2007-07-06 18:38:41
Costruzione tetto provvisorio
Odino2
06 Luglio 2007 ore 17:56 1
Sto chiedendo la concessione per una nuova costruzione in cemento armato, inizialmente farei un solo piano tra qualche anno vorrei alzarmi (ho altra volumetria) , possibilmente recuperando al massimo i materiali, e riducendi al minimo i costi della mano d'opera.
Tetto a falda semplice 11x9m circa (100 mq circa)
zona collinare Toscana 300 m altezza
Il dubbio e' :
1) struttura in acciaio o legno, qualcuno sa dirmi che differenza di costo
2) quale e piu' facile da smontare e rimontare dopo l'elevazione
3) secondo voi si riescono a lasciare fuori i ferri (piegati) per riprenderli successivamente per fare i pilastri del piano superiore
ogno consiglio da chi ha esperienza e' ben accetto, grazie
    Venerdì 6 Luglio 2007, alle ore 18:38
    Per smontarlo e rimontarlo sicuramente in ferro è il piu adatto,pero mi sorge un pensiero,fra smontarlo e rimontarlo non fai prima a farti fare la struttura in ca completa del piano primo compreso tetto e poi con calma ti fai le tamponature ecc ecc ?calcolando il montaggio lo smontaggio il rimontaggio vedrai che come spesa forse spendi meno a fare subito tutta la struttura e montare il tetto una volta sola
349.263 UTENTI
