2011-06-27 17:10:51
Consumo del condizionatore
Vas
25 Giugno 2011 ore 22:26 5
Salve a tutti,
Un quesito tecnico.
Ho appena installato un quadrisplit Daikin con split da 12000, 9000 e 2 da 7000.
In questi giorni vorrei farlo andare un po' come deumidificatore per asciugare un po' casa e lo farei andare di giorno mentre sono fuori. Diciamo un'ora al giorno.
La domanda: qual'e' la combinazione meno energivora?
Tutti gli split insieme, uno per volta, a coppie, ...?
  • robire
    Domenica 26 Giugno 2011, alle ore 09:50
    Inverter?
    comunque immagino che il contatore sia adeguato e quindi meglio tutti assieme.
  • vas
    Domenica 26 Giugno 2011, alle ore 18:31
    Sì, inverter.
    Quindi il rendimento migliore e' alla massima potenza?
  • robire
    Lunedì 27 Giugno 2011, alle ore 09:18
    Direi di sì...
    sicuramente la differenza è maggiore in caso di on/off.
    Lunedì 27 Giugno 2011, alle ore 17:07
    In ogni caso sull' etichetta esterna della macchina e sul manuale utente sono dati i consumi minimi e massimi
    conta un 28 w costante per l'alimentazione di ogni split più il funzionamento e questo non te lo so quantificare.
    Il consumo varia a seconda del modello di climatizzatore ( 1 o più motori)
    Lunedì 27 Giugno 2011, alle ore 17:10
    Per il dual che ho montato in ufficio di una sottomarca
    9000 + 12000 potenza massima assorbita in raffreddamento 2040 W
    9000 + 9000 1750 W
    classe energetica in raffreddamento B
349.263 UTENTI
