Grazie mille per la sua gentile risposta.“Salve Signora Giacometti,
creare una separazione come ripostiglio e antibagno sopratutto, la ritengo una valida soluzione, anche per essere più chiaro con altri lettori che seguono il suo post.
Parliamo sopratutto per la privacy e possibilmente inserire anche una cappottiera, se non vi fosse abbastanza spazio, la potremo senza dubbio inserire tra il living e la zona ingresso.
In merito alla dislocazione della cucina la si può organizzare in adiacenza alla parete del bagno, in tal modo si facilita il collegamento degli allacci carico e scarico.
La conformazione della cucina ( a U, a C o a L) con un una penisola aggregata vedo sia sicuramente realizzabile.
In quanto al posizionamento della parete attrezzata, la mia idea è quella di metterla in dialogo con la cucina in modalità "multifunzionale", senza togliere spazio alla praticità d'uso della stessa.
In pratica questo tipo di realizzazione, ci permette di recuperare volume per dare maggior spazio alla zona pranzo e divano.
Ovviamente modificherei la disposizione grafica attuale da lei postata.
Saluti”
Salve,“Grazie mille per la sua gentile risposta.
La cucina (cucinino) al momento si trova lungo la parete opposta al bagno, quindi non sarebbe un problema per quanto riguarda gli allacci. Quello che mi interessa principalmente è sfruttare al meglio lo spazio dell'attuale entrata che è davvero sprecato. Però non riesco a capire quale possa essere la disposizione migliore per farlo...
Che cosa intende quando dice che metterebbe la parete attrezzata in dialogo con la cucina in modalità multifunzionale?
Grazie mille
Buona serata
Lisa”
Tornando sull'argomento e per dare un ulteriore aiuto anche ad altri utenti, posto un paio di immagini per dare un esempio.“Grazie mille per la sua gentile risposta.
Grazie mille
Buona serata
Lisa”
Salve Signor Walter“Buongiorno, mi sono inbattuto in questa discussione e la trovo veramente interessante in quanto anche io sto impazzendo per capire come ristrutturare una casa”
Buongiorno signora Lisa,“Grazie mille.
Una soluzione di questo tipo sarebbe ottimale ma mi sembra di difficile realizzazione in una stanza che non ha una parete cosi ampia come quelle delle immagine che ha mandato.
Sono d'accordo che la cosa migliore sia quella di ingaggiare un professionista ma speravo di raccogliere qualche parere anche su questo forum.
Buona serata
Lisa”
Ciao,“Ecco la mappa catastale (stato attuale). Non so perché non sia visibile nel post originale...”
Salve piacere Francesco, in attesa del progetto del geometra e dopo diverse prove dove stringevo bagni/camere o stravolgevo molto (c'è il dubbio del pilastro, non dovrebbe... |
Buongiorno a tutti e a tutte!!Ho bisogno del vostro aiuto!Mi piacerebbe capire se ci sono altre disposizioni che non riesco a trovaree pensare.Vorrei trovare una soluzione a... |
Buongiorno chiedo consigli sulla disposizione living...siamo in fase di ristrutturazione zona primo piano l'idea è di creare open space cucina soggiorno,mantenendo una... |
Buongiorno, dopo vari ripensamenti ho deciso di creare un ingresso per appoggiare tutto il necessario all'entrata.Il mio soggiorno si trova proprio all'entrata principale. Vorrei... |
Notizie che trattano Consiglio zona living con cucina che potrebbero interessarti
Una parete diagonale separa il living dall'area notteZona living - Progetto a mano libera per una strategica parete diagonale in cartongesso con porte scorrevoli in vetro, per interfacciare in modo dinamico gli ambienti di casa. |
Il mare in casaZona living - Progetto su disegno, per casale su due livelli. Piscina interna-esterna, ad effetto mare. Scala su parete in pietra-cemento: proiezione verticale, tra le falde del tetto. |
Isola livingDivani e poltrone - Isola nel soggiorno, costituita dal connubio salvaspazio divano - tavolo, una simbiosi mutualistica tra le reciproche e molteplici funzioni, al cuore del living. |
Villetta con mansarda in campagna: un progetto razionaleZona living - Progetto a mano libera per la mansarda di una villetta in campagna: strategici arredi su misura, spazi fluidi e razionali da vivere tutto l'anno in piena libertà. |
Idee per riempire gli angoli vuoti nella zona livingComplementi d'arredo - Riempire un angolo vuoto nella zona living può avere una funzione pratica, oltre che decorativa. Ecco alcune idee per farlo senza esagerare e donare personalità |
Ristrutturare la zona living: idee, progetto e fotoZona living - Ristrutturare la zona living per creare funzionalità e adattarla a un nuovo gusto estetico. Il progetto dell'architetto Tommaso Marino con foto del prima e dopo |
Camino in mansardaSottotetto - Camino in mansarda. Volume esterno, che lascia spazio al living: in cartongesso, pietre laviche e legno. A confronto con torre-camino, che divide e riscalda l'openspace. |
Serra in casaSpazio esterno - Progetto di serra entro il volume dell'appartamento: un polmone verde che amplifica la luminosità dal terrazzo, in connessione bifacciale tra le zone living e notte. |
Un camino tra soggiorno e cucinaZona living - Un camino per separare o un camino per unire? Due soluzioni alternative per impostare un progetto partendo da un singolo elemento, fulcro dell'intera composizione. |
