2015-05-09 13:34:49
Consiglio mattonelle misto parquet
Giorgiogianfriglia
09 Maggio 2015 ore 09:11 3
avrei bisogno di un consiglio.
Devo far realizzare l'angolo cottura con isola di fronte, il tutto posto nell'angolo del salone, il tutto di 2m x 2,5m.
Devo far fare le tracce a pavimento per far passare l'impianto del gas e della corrente per piano cottura e forno, ma purtroppo non ho le mattonelle nuove per sostituire quelle che andranno rimosse.
Volendo evitare di dover rifare tutto il pavimento, pensavo di fare solo sull'isola una copertura con parquet o PVC, oppure coprire quella traccia con qualcosa di decorativo, come una striscia di mosaico o similare.
Quale soluzione mi consigliate?
Essendo il pavimento di un gres color beige "sporco", il parquet/pvc dovrei farlo di un colore simile o dargli uno stacco netto (tipo sul grigio chiaro)?
Leggevo che ci sono PVC alti anche solo 2mm, lo consigliate?
Grazie mille
  • previatoantonio
    Sabato 9 Maggio 2015, alle ore 11:06 - ultima modifica: Sabato 9 Maggio 2015, all or 11:31
    si potrebbe pensare anche ad un mix di colori in composizione astratta, ma dipende anche dal formato delle sue mattonelle non trascurando le diversità di spessore che darebbero difficoltà nella preparazione del fondo-incollaggio.
    L'idea di pensare al PVC da 2 mm, sarebbe un'ottima soluzione in quanto facile da posare avendo un minimo di esperienza nel fai da te, sarebbe un bel risparmio.
    In merito al materiale il PVC è riciclabile al 100%, essendo costituito di vinile.
    Inoltre, risulta essere molto elastico, resistente all'acqua e all'usura.
    Se ben ricordo poco rumoroso al calpestio.
    Per il tipo di posa: consiglierei di creare una specie di tappeto per non far percepire l'intervento della canalizzazione nel sottofondo per gli allacci.
    La tonalità del grigio potrebbe andare bene con un grigio perla, grigio polvere, bianco non trascurando l'impatto invece che si potrebbe ottenere con un color melanzana-vinaccia oppure un bel verde acido...
    resta comunque da vedere il colore della cucina e dell'ambiente.
    Colgo l'occasione per ricordarle il servizio esclusivo di lavorincasa.it:
    progetto-arredamento-a-mano-libera dove potrà risolvere qualsiasi problema di arredo a costi competitivi ed in breve tempo.
  • giorgiogianfriglia
    Sabato 9 Maggio 2015, alle ore 11:26
    Nella mia situazione l'eventuale differenza di spessore si avrebbe solo nelle due zone di accesso alla zona cottura, ognuna larga 70cm circa, il resto sarebbe coperto dalle basi e dall'isola appunto.
    Quindi sia il PVC che la composizione astratta solo per la striscia dovuta alla traccia potrebbero essere buone soluzioni, giusto? Ovviamente il tutto fatto da chi di mestiere.Grazie
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Giorgiogianfriglia
    Sabato 9 Maggio 2015, alle ore 13:34
    Prego, di nulla e alla prossima!
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Per un pavimento in gres porcellanato lappato, lucido, esiste qualche prodotto o qualche metodo che possa attenuare un graffio?...
Redazione Lavorincasa.it 02 Settembre 2025 ore 12:51 3
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Notizie che trattano Consiglio mattonelle misto parquet che potrebbero interessarti
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Cucina: stacco tra parquet e piastrelle, ecco come fare!
Pavimenti e rivestimenti - In ambienti open space come la cucina e il living è possibile separare la posa del pavimento da quella del parquet, regalando un tono di stile alla zona giorno.
Recuperare il vecchio parquet
Pavimenti e rivestimenti - Sostituire i vecchi pavimenti storici nati insieme alla casa a favore di nuovi materiali più moderni, oppure mantenere i pavimenti originari rimettendoli a posto?
Ecco quali sono i parquet più duri da posare in casa
Pavimenti e rivestimenti - Nella scelta del parquet, oltre al gusto personale in fatto di tonalità e tipologia di posa, entra in gioco anche la durezza del materiale che implica la sua resistenza
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Cos'è il parquet antigraffio e antimacchia e dove installarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet può essere antigraffio o antimacchia grazie a processi tecnologici che lo renderanno adatto per l'installazione in tutte le stanze, cucina compresa
Idee per abbinare un nuovo pavimento a uno preesistente
Pavimenti e rivestimenti - Come combinare materiali, colori o formati diversi esaltando una porzione di pavimento esistente che si desidera preservare, abbinandola a una nuova pavimentazione
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Giunti di dilatazione per pavimenti in legno: quale tipologia scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in legno sono tanto belli quanto delicati, ecco perchè è importante prevedere dei giunti tecnici di dilatazione, così da salvaguardare la loro durata
