2015-09-01 14:25:10
Consiglio infissi
James81
15 Giugno 2015 ore 15:06 2
devo sostituire i serramenti di casa posizionata vicino ad una strada molto rumorosa.
Ero indirizzato verso i PVC, ora volevo chiedervi un consiglio sulle caratteristiche da guardare per la scelta di un modello e l'altro.
  • arch-ily
    Martedì 16 Giugno 2015, alle ore 06:39
    allora se desidera rimanere sugli infissi in pvc, le consiglio sicuramente di controllare le seguenti caratteristiche:
    - presenza di vetrocamera, comunemente noto come "doppi vetri" e che contribuisce in maniera determinante all'abbattimento del rumore;
    - abbattimento acustico, di solito dichiarato in decibel sulla scheda tecnica del prodotto;
    - abbattimento della trasmittanza termica: altra caratteristica molto importante perché un buon infisso contribuisce notevolmente all'efficienza energetica di un edificio o unità immobiliare;
    - dimensione dei profili dell'infisso, sia del telaio fisso sia quello delle ante apribili;
    - estremi e durata della garanzia.
    Le segnalo qualche articolo chepotrebbe aiutarla nella scelta:
    Infissi a risparmio energeticohttps://www.lavorincasa.it/isolamento-termico-e-scelta-degli-infissi/
    https://www.lavorincasa.it/infissi-efficienti-con-profili-sottili/
  • frasimone
    Martedì 1 Settembre 2015, alle ore 14:25
    Ciao,come consiglio,se il tuo problema è esclusivamente l'acustica è indirizzarti verso l'alluminio inquanto si possono ottenere risultati migliori.
    Tieni conto però che per ottenere questi risultati non bastano solo i profili,vetri e guarnizioni ad ok ma anche i muri devono essere di conseguenza adatti a questo tipo di sistema.
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
I sistemi scorrevoli in alluminio rapportati a quelli a battente di quanto difettano in termini di efficienza energetica ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Maggio 2025 ore 17:57 1
Img dev 75
Buonasera,volevo chiedere un parere sulla modalita piu corretta per la sostituzione degli infissi.Ho da poco comprato una casa singola che presenta degli infissi monoblocco in...
dev 75 02 Gennaio 2025 ore 13:59 1
Img filippoflandi
Buongiorno, ho un pensiero che mi tormenta da giorni. Nell’ambIto della ristrutturazione di casa ho sostituito i vecchi infissi.I nuovi, sono sono stati montati fuori dalla...
filippoflandi 06 Dicembre 2024 ore 20:08 11
Img jortua
SalveVorrei far restaurare e riverniciare alcuni serramenti del mio appartamento (porta finestra e una finestra).Mi hanno detto che per il lavoro occorre una settimana circa,...
jortua 09 Agosto 2023 ore 18:03 5
Notizie che trattano Consiglio infissi che potrebbero interessarti
Consigli su infissi in legno
Tipologie di infissi neri per una casa elegante
Infissi Esterni - Gli infissi di colore nero stanno riscuotendo particolare successo nell'edilizia residenziale, grazie allo stile affascinante e raffinato che li caratterizza.
Come scegliere i serramenti nuovi per casa
Infissi Esterni - Una breve introduzione ai materiali e alle tecnologie utilizzate dalle più importanti imprese produttrici in Italia, per aiutare a scegliere i serramenti nuovi.
Sostituzione infissi: quali sono i costi?
Infissi Esterni - Tutto quello che c'è da sapere sulla sostituzione dei serramenti, quali sono le tipologie e i fattori che incidono sui costi così da operare una scelta corretta.
Migliorare la luminosità della casa con i serramenti slim
Vetrate - La casa ha bisogno di luce per essere confortevole: le finestre devono avere un profilo minimal, degli ampi spazi vetrati, un vetro strutturale e performante.
Montare i serramenti in sormonto: tecnica, vantaggi e svantaggi
Infissi Esterni - Il montaggio dei serramenti con sormonto consiste nel sovrapporre il nuovo infisso a quello preesistente, riutilizzandone il telaio fisso come una cassamatta.
Proteggere le finestre dal ghiaccio
Pulizia casa - Il problema del ghiaccio sui vetri non riguarda solo l'auto: anche le finestre possono risultarne danneggiate, se non adeguatamente trattate e protette.
349.261 UTENTI
