2014-01-22 22:27:00
Consigli per rinnovare la pavimentazione
Serenat6
11 Gennaio 2014 ore 20:46 5
Buonasera,
sono nuova in questo forum, sebbene abbia letto spesso i link inseriti, scrivo per avere suggerimenti in merito alla possibile colorazione di un pavimento in un'abitazione.
Spiego meglio la mia esigenza:
dovrei alloggiare per un periodo di circa un paio di anni in un appartamento di 30 anni, ben funzionante nei suoi elementi ma non ristrutturato (sia per gli impianti che per i rivestimenti) vorrei trovare una semplice e non onerosa soluzione per uniformare la pavimentazione un po' retro e diversa nei vari ambienti.
Ho pensato ad un parquet in laminato flottante, ma mi è stato sconsigliato perché non si può pulire per bene come una piastrella, allora ho letto che esistono delle vernici per pavimenti.
Cosa ne pensate?
Attendo i vostri consigli.
Buona serata
  • plume
    Domenica 12 Gennaio 2014, alle ore 15:32
    Ci sono due soluzioni.
    1° pavimentazione cemento - resina spess.3mm www.resineperessini.com2° oppure pavimentazione in pvc flottante effetto legno.
    Lascia stare per la pittura in resina è facie che si sfogli.
  • previatoantonio
    Lunedì 13 Gennaio 2014, alle ore 00:57 - ultima modifica: Lunedì 13 Gennaio 2014, all or 01:06
    ti posto due foto per avere un'idea sulle resine, che ci sono tra l'altro, anche di tipo atossico, isotermico...
    Mentre qui vari campioni sempre di resina con effetto marmorizzato o craquelé
    Per fare un buon lavoro, serve un autolivellante, prima di applicarvi la resina.
    Saluti!
  • gmcostruzioni11@gmail.com
    Lunedì 13 Gennaio 2014, alle ore 18:13
    Salve, io ti direi un pavimento in pvc.
    Saluti da gmcostruzioni.
  • vitus
    Giovedì 16 Gennaio 2014, alle ore 17:22 - ultima modifica: Giovedì 16 Gennaio 2014, all or 17:27
    Ho provato ad usare il pavimento multistrato vinilico autoadesivo,
    è semplice da installare, veloce e risparmi.
    Ti consiglio quello della Gerflor in vendita da Leroy Merlin.
    http://www.youtube.com/watch?v=0VKtQ6LKV4Y
    Vi sono una vasta gamma di colori, quello effetto parquet è impressionante, sicuramente meglio del laminato, poiché assorbe anche i rumori.
    Fai da te, senti a me!
  • gil86
    Mercoledì 22 Gennaio 2014, alle ore 22:27
    Anche io opto per la soluzione proposta da vitus effettivamente un pavimento multistrato vinilico autoadesivo, è l'idea migliore.
    Fammi sapere poi cosa decidi.
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Img luca36
Notizie che trattano Consigli per rinnovare la pavimentazione che potrebbero interessarti
Differenze tra pavimento in laminato e parquet: ecco quale scegliere
Pavimenti e rivestimenti - Prima di scegliere un pavimento in parquet o in laminato bisogna riconoscerne le differenze estetiche, di manutenzione, ma soprattutto quelle legate al prezzo.
Pavimento in laminato: pro e contro nell'uso quotidiano
Pavimenti e rivestimenti - Pavimento in laminato: quali sono vantaggi e svantaggi reali, quali gli errori comuni, la durata nel tempo e i casi in cui conviene o è meglio evitarlo.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Pavimento a spina di pesce: tutte le varianti nella posa
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento a spina di pesce dona dinamicità ed eleganza all'ambiente. Ci sono diverse tipologie di posa e in questo articolo andiamo a conoscerne le peculiarità.
Come posare correttamente un pavimento in laminato
Pavimenti e rivestimenti - Caratteristiche e posa in opera del pavimento in laminato, un materiale ampiamente usato in edilizia sia per abitazioni residenziali che per locali commerciali.
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
Pulizia del pavimento dentro casa: come farla correttamente
Pulizia casa - La pulizia del pavimento dentro casa è un processo che deve tenere conto di varie caratteristiche, tra cui il materiale e i prodotti da utilizzare.
Laminato effetto legno, una pratica alternativa al parquet
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti in laminato effetto legno, da installare sulla pavimentazione preesistente, rinnovano una stanza in modo pratico, veloce e reversibile.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
