2010-03-29 13:07:36
Collegamento elettrico vasca idro
Anonymous
22 Novembre 2007 ore 20:32 6
Ho un quesito da porvi: ho acquistato casa e volevo sotituire una vasca normale (ad angolo pannellata) con una vasca idromassaggio.
Per farla breve: nella parete dove va in appoggio la vasca c'e' la guaina per i cavi elettrici....ho usato la sonda e ho visto dove posso tirare dei cavi elettrici. Praticamente va a finire in una scatola dove c'e' una presa elettrica da 16A. Se da questa presa tiro i cavi fino alla vasca e faccio una presa "volante" dite che va bene oppure ci vuole qualche accorgimento in piu'?
Tra l'altro a fianco della presa elettrica a muro da dove vorrei prendere la corrente c'e' la possibilità di mettere un pulsante ON/OFF cosi posso escludere l'alimentazione alla vasca.
E' una scemenza??
....ho parlato con un collega che prima di entrare nella ditta dove lavoriamo ora, ha fatto l'elettricista per otto-nove anni e tra l'altro si è fatto tutto l'impianto di casa sua....vabbè parole a parte mi ha detto che non servono accorgimenti particolari se non che piccole precauzione onde evitare che umidità o peggio ancora acqua sia pericoloso. Mi ha detto che basta un interruttore bipolare tipo ON/OFF oppure meglio ancora un interruttore magnetotermico. Sezione del cavo elettrico minimo 2,5 mm2. Tenere la presa in bagno il piu' possibile in zone alte o cmq lontane da eventuali schizzi o allagamenti.
PS: la vasca ha una potenza di circa 800 watt quando è in funzione.
Voi che dite?
Img fenomeno83
349.267 UTENTI
