2020-06-15 12:02:33
Cartongesso su parete xlam
Eratostive
12 Giugno 2020 ore 13:18 4
    Venerdì 12 Giugno 2020, alle ore 13:49 - ultima modifica: Venerdì 12 Giugno 2020, all or 13:54
    Ciao!
    a vedere le costruzioni "xlam" sembra notare raccordi e giunture delle pareti-pannelli interni con profili metallici sotto sopra e verticali a seconda delle esigenze tecniche.
    Sabato 13 Giugno 2020, alle ore 12:26
    In dffetti è sempre più diffuso come Knauf "in Italia è il sistema massiccio con i pannellixlam, come ad esempio leLastre Diamant® X incartongessoe Vidiwall® in gesso-fibra per la controventatura delle ... Certificazioni. Certificazioni antincendiosu pareti xlam. Controparetisu XLam".
    L'importante è seguire le fasi di messa in opera descritte dall'Azienda produttrice.
  • eratostive
    Lunedì 15 Giugno 2020, alle ore 10:58
    Grazie per i suggerimenti. in effetti ho raccolto diversi pareri ma nessuno mi dice se preferire listelli in legno o profili in metallo.quindi mi affiderò al fornitore delle lastre di cartongesso
    Ricerca discussioni per utente Eratostive
    Lunedì 15 Giugno 2020, alle ore 12:02
    grazie per i suggerimenti. in effetti ho raccolto diversi pareri ma nessuno mi dice se preferire listelli in legno o profili in metallo.quindi mi affiderò al fornitore delle lastre di cartongesso
    Si in teoria le lastre di cartongesso hanno i profili sia a pavimento che a soffitto, ma a questo punto è meglio che fai come dici tu.
    In bocca al lupo
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Cartongesso su parete xlam che potrebbero interessarti
Cosa sono i pannelli Xlam e quali caratteristiche possiedono
Restauro edile - Nell'ambito dell'edilizia residenziale sostenibile, il pannello Xlam è una soluzione ideale per la realizzazione di edifici altamente resistenti e duraturi nel tempo
Costruire case con il legno Xlam
Strutture in legno - Costruire in legno significa dare vita a un manufatto ecocompatibile e con un alto grado di resistenza: vediamo le caratteristiche della tipologia a pannelli Xlam.
Affidabilità e durata nel tempo di una casa in legno di XLam
Bioedilizia - Un edificio di pannelli strutturali in legno XLam, se eseguito a regola d'arte, ben curato e mantenuto, può durare molti decenni, se non addirittura secoli.
Costruzioni in legno: tutto quello che c'è da sapere
Materiali edili - Caratteristiche e tipologie delle costruzioni in legno per l'edilizia. Quali sono le strutture più diffuse per la realizzazione di edifici dall'elevata sostenibilità
Il legno lamellare nell'edilizia residenziale
Strutture in legno - Il legno lamellare è un materiale strutturale composito ottenuto a partire dal legno naturale, che trova numerose applicazioni anche nell'edilizia residenziale.
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
349.263 UTENTI
