2016-07-28 11:08:00
Canalina copricavi TV ispezionabile
30061984
27 Luglio 2016 ore 17:41 3
vorrei nascondere i cavi che collegano la tv, il modem, il decoder, ecc alle prese sul muro.
Le prese in questione sono tutte posizionate dietro la tv ma vorrei mettere una canalina dove far passare tutti i cavi e rendere il tutto più ordinato.
Ora, dopo una rapida ricerca online, ho visto che di canaline in commercio ce ne sono moltissime ma io vorrei qualcosa di "ispezionabile", per intenderci una canalina che sia facilmente apribile qualora volessi togliere un cavo o aggiungerne un altro.
Sapete se esiste qualcosa di simile in commercio?
Vi ringrazio.
Stefano
  • previatoantonio
    Giovedì 28 Luglio 2016, alle ore 08:41 - ultima modifica: Giovedì 28 Luglio 2016, all or 08:56
    si possono trovare varie tipologie di canaline oltre che in negozi specializzati anche nella grande distribuzione come Leroy merlin, Ikea, Brico,
    Inoltre, fra le varie tipologie sono disponibili a sezione, qudrata, schiacciata, o curva con diversi canali interni dove poter inserire i cavi, e qualora fosse nrcessario l'ispezione basta fare una leggera pressione con un cacciavite schiacciato, per aprire la canalina.
    Se le può essere utile per le varie prolunghe esiste anche la canalizzazione in formato battiscopa, eccone una lettura redazionale battiscopa-portacavi Saluti
  • 30061984
    Giovedì 28 Luglio 2016, alle ore 09:45
    Grazie mille per la risposta
    Ricerca discussioni per utente 30061984
    Giovedì 28 Luglio 2016, alle ore 11:08 - ultima modifica: Giovedì 28 Luglio 2016, all or 11:09
    Grazie mille per la risposta ”
    Ciaoo!!
    io consiglio anche la Meliconi ..:-))
Img bubuzzo
Salve a tutti, dovrei allungare il cavo SAT che a stento riesce ad essere innestato alla TV. In pratica dal muro esce direttamente il cavo di una certa lunghezza, non c'è...
bubuzzo 29 Dicembre 2020 ore 14:59 2
Img ziky1991
Ciao a tutti, sto ristrutturando il mio appartamento. Nel soggiorno avremmo previsto un mobile sospeso con un grande televisore a muro.Avrei pensato, per nascondere i cavi, di far...
ziky1991 09 Febbraio 2020 ore 23:42 6
Notizie che trattano Canalina copricavi TV ispezionabile che potrebbero interessarti
Cavi e dispositivi vicino alla TV: idee per mantenere ordine in salotto
Idee fai da te - Cavi, ciabatte e dispositivi vicino alla TV: ecco alcune soluzioni pratiche per nascondere fili, organizzare prese e migliorare l'estetica del salotto.
Cavi Fotovoltaici
Impianti - La CEI 20-91 definisce i requisiti e le caratteristiche che devono possedere i cavi utilizzati per gli impianti fotovoltaici, per tutte le modalità di posa.
Cavi elettrici come renderli più ordinati e carini a vista
Impianti elettrici - Consigli per rendere più ordinati e abbellire i cavi a vista degli elettrodomestici e soluzioni alternative per nascondere i grovigli di cavi più disordinati.
Come funzionano i cavi elettrici per impianti domestici
Impianti elettrici - Un excursus sulle caratteristiche e le varie tipologie di cavi elettrici per impianti domestici, elementi che trasferiscono la corrente elettrica ai punti di utenza
Installare un citofono
Impianti domotici - Tecnologicamente evoluti dai design moderni o classici, i citofoni moderni possono essere facilmente installati seguendo le semplici regole del fai da te.
Isolare i cavi elettrici domestici: ecco come fare
Impianti - Isolare i cavi elettrici è una pratica fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti e prevenire rischi derivanti da sovraccarichi o contatti accidentali
Sostituzione cavo elettrico
Fai da te - Il frequente utilizzo delle spine elettriche alla lunga può danneggiarne i cavi nei punti critici o allentare i collegamenti delle varie parti e componenti interne.
Come organizzare cavi, prese e ciabatte in soggiorno durante l'inverno
Impianti elettrici - In inverno aumentano dispositivi e consumi. Di seguito alcuni consigli su come organizzare cavi, prese e ciabatte in soggiorno in modo sicuro e ordinato.
Servitù di telefonia
Parti comuni - In tema di condominio negli edifici prima di parlare di servitù di telefonia bisogna capire se ad avvantaggiarsi del passaggio dei cavi è un condomino oppure un terzo.
