2020-12-29 14:59:47
Prolunga cavo SAT
Bubuzzo
28 Dicembre 2020 ore 15:50 2
Salve a tutti,
dovrei allungare il cavo SAT che a stento riesce ad essere innestato alla TV.
In pratica dal muro esce direttamente il cavo di una certa lunghezza, non c'è la presa a muro.
Adesso quindi mi tocca giuntarlo con uno spezzone di cavo tv, quello che non so è:
mi conviene mediante saldatura o mediante spinotto femmina/femmina?
CONSIGLIATO amazon-seller
Saldatrice a stagno
COMPRA
  • consulente
    1
    Lunedì 28 Dicembre 2020, alle ore 16:51
    Per i puritani dell'elettronica, o meglio antennisti, non sono ammesse saldature, quindi solo spinotti o cassette di derivazione.
    Ma spesso la pratica e il pragmatismo vincono sempre, puoi anche provare a saldare il cadoto centrale, in seguito puoi utilizzare del silicone come isolante con la parte che fa da schermatura.
    Passa poi a saldare la i filamenti esterni, schermatura, applica del foglio alluminio ed infine del nastro isolante.
    Però ripeto puoi avere un lavoro più rapido e sicuro con questo tipo di spinotti, li trovi anche su AMAZON
  • bubuzzo
    Martedì 29 Dicembre 2020, alle ore 14:59
    Per la cronaca: ho effettuato la saldatura così come mi hai suggerito. Funziona bene, i canali hanno una buona risposta di segnale, l'unica cosa che ho omesso il silicone, sostituendolo con della colla a caldo, il risultato è eccellente. Grazie e auguri.
Img ziky1991
Ciao a tutti, sto ristrutturando il mio appartamento. Nel soggiorno avremmo previsto un mobile sospeso con un grande televisore a muro.Avrei pensato, per nascondere i cavi, di far...
ziky1991 09 Febbraio 2020 ore 23:42 6
Img 30061984
Salve,vorrei nascondere i cavi che collegano la tv, il modem, il decoder, ecc alle prese sul muro.Le prese in questione sono tutte posizionate dietro la tv ma vorrei mettere una...
30061984 28 Luglio 2016 ore 11:08 3
Notizie che trattano Prolunga cavo SAT che potrebbero interessarti
Cavi Fotovoltaici
Impianti - La CEI 20-91 definisce i requisiti e le caratteristiche che devono possedere i cavi utilizzati per gli impianti fotovoltaici, per tutte le modalità di posa.
Cavi elettrici come renderli più ordinati e carini a vista
Impianti elettrici - Consigli per rendere più ordinati e abbellire i cavi a vista degli elettrodomestici e soluzioni alternative per nascondere i grovigli di cavi più disordinati.
Come funzionano i cavi elettrici per impianti domestici
Impianti elettrici - Un excursus sulle caratteristiche e le varie tipologie di cavi elettrici per impianti domestici, elementi che trasferiscono la corrente elettrica ai punti di utenza
Cavi e dispositivi vicino alla TV: idee per mantenere ordine in salotto
Idee fai da te - Cavi, ciabatte e dispositivi vicino alla TV: ecco alcune soluzioni pratiche per nascondere fili, organizzare prese e migliorare l'estetica del salotto.
Installare un citofono
Impianti domotici - Tecnologicamente evoluti dai design moderni o classici, i citofoni moderni possono essere facilmente installati seguendo le semplici regole del fai da te.
Isolare i cavi elettrici domestici: ecco come fare
Impianti - Isolare i cavi elettrici è una pratica fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti e prevenire rischi derivanti da sovraccarichi o contatti accidentali
Sostituzione cavo elettrico
Fai da te - Il frequente utilizzo delle spine elettriche alla lunga può danneggiarne i cavi nei punti critici o allentare i collegamenti delle varie parti e componenti interne.
Come organizzare cavi, prese e ciabatte in soggiorno durante l'inverno
Impianti elettrici - In inverno aumentano dispositivi e consumi. Di seguito alcuni consigli su come organizzare cavi, prese e ciabatte in soggiorno in modo sicuro e ordinato.
Servitù di telefonia
Parti comuni - In tema di condominio negli edifici prima di parlare di servitù di telefonia bisogna capire se ad avvantaggiarsi del passaggio dei cavi è un condomino oppure un terzo.
