2019-03-15 20:39:44
Caldaia elettrica
Martamagistrali
10 Marzo 2019 ore 20:49 3
Che contatore minimo ci vuole per caldaia elettrica per casa singola su due piani?
Costo esorbitante anche col fotovoltaico?
    Venerdì 15 Marzo 2019, alle ore 17:52 - ultima modifica: Venerdì 15 Marzo 2019, all or 18:08
    Ciao!
    a dire il vero la caldaia elettrica ti rende il 99% dell'energia che consumi, anche se quella a gas sembra essere la più competitiva.
    Certo è,che al giorno d'oggi i costi dell'energia elettrica non sono tanto bassi, ma se uno fa un rapporto in base a dove abita, ai gas combusti, al fumo buchi da fare se sta all'interno.
    Un amico mi parlava di un rapporto x un appartamento sui 50 mq con una caldaia elettrica in categoria e contratto D2- D3 annuo 7500KW/h (la caldaia dovrebbe costare intorno ai 400-600 di media). con una spesa annua di circa 2500 euro.
    Magari un abbinamento con un impianto solare, potrebbe fare risparmiare e diminuire il costo.
    Non è poco ma, la pulizia, manutenzione quasi inesistente, ambiente sano.:-))
  • martamagistrali
    Venerdì 15 Marzo 2019, alle ore 19:51
    Il mio timore è che l'adeguamento caldaia provoca un fisso di bolletta superiore al totale bolletta gas. allora il fotovoltaico non conviene, specie se non ci sono climatizzatori. certo che senza fotovoltaico è ancora peggio.
    una casa come la mia qualcuno l'ha stimata da contatore di 15 kw. anche col fotovoltaico, il gas mi costa ancora meno.
    che l'ipotesi migliore sia fotovoltaico pompa, ma in una casa già esistente mettere la pompa è un lavoraccio. e poi qualche manutenzione minima su pannelli accumulatori e pompa c'è.
    che lo stato promuova il fotovoltaico mi sta bene, perché è energia pulita e gratuita. non solo non produce combustione, ma esula da impianti di produzione tipo il nucleare. ecologico al 200 percento.
    ma se si rimborsano caldaie fotovoltaici pompe di calore, allora ci si dovrebbe porre problema politico del costo elettricità. che le bollette abbiano massima iva. perché l'elettricità paga iva di alimenti o spese mediche?
    che si fa oggi senza elettricità. meno che con l'acqua potabile, perché quella me la posso comprare in negozio o bere da un pozzo pubblico.
    allora ridurre iva su elettricità non sarebbe meglio che rimborsare la qualificazione energetica?
    risultato: un sacco di caldaie a gas perché il gas costa sempre meno e non costirnge al fotovoltaico per risparmiare. alla faccia dell'ecologia.
    Venerdì 15 Marzo 2019, alle ore 20:39 - ultima modifica: Venerdì 15 Marzo 2019, all or 20:44
    Condivido quanto dice.
    Purtroppo stiamo tutti sulla barca a navigare in un mare impostato sulla tassazione di chi lavora.
    Quando invece dovremmo essere detassati e aiutati al momento di installare qualcosa dal basso lmpatto energetico.
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Caldaia elettrica che potrebbero interessarti
Antigelo e gas caldaia
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
