2022-03-27 15:49:21
Caldaia conbinata
Salve a tutti, vorrei un consiglio perché a riguardo sono molto confusa.
Ho una casa di circa 240mq, non è una zona metanizzata, attualmente c'è il bombolone del gpl ma vorrei toglierlo.
Avevo pensato ad una caldaia combinata, legna e pellet ma ho letto pareri molto discordanti, c'è chi dice che non sono buone.
Pareri?
Inoltre dovrei capire dove poter mettere la caldaia con il puffer e tutto l'occorrente, serve una stanza apposita immagino.
Sarebbe fattibile fare una casetta in legno all'esterno?
  • violas
    Sabato 26 Marzo 2022, alle ore 21:04
    Zona metanizzata scusate il correttore
    Domenica 27 Marzo 2022, alle ore 15:49
    Io consiglierei un locale tecnico aggregato all'abitazione magari con ingresso sia dall'esterno che da l'interno, non so se è possibile modificare il progetto della casa e se realizzabile in base ai parametri dettati dall'Ufficio Tecnico e del PRG di zona.Prima era obbligatorio mantenere-collocare, il bombolone ad una certa distanza per motivi di sicurezza ovviamente.
Img vanitavale
Img lucas2
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img jortua
SalveTemo che la caldaia BAXI (a camera stagna) tra non molto mi abbandonerà (ha 10 anni circa se non ricordo male), funziona benino, ma ogni tanto è rumorosa,...
jortua 21 Luglio 2023 ore 08:48 2
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Notizie che trattano Caldaia conbinata che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Revisione caldaia: è obbligatoria?
Impianti di riscaldamento - La revisione della caldaia è obbligatoria. Vediamo a chi spetta provvedere e con quali tempistiche. Quali sono le regole per il controllo periodico dell'impianto
Bonus caldaia 2021: di cosa si tratta?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In cosa consiste il bonus caldaia 2021, chi può beneficiarne e quali sono le detrazioni previste dalla legge per le spese di sostituzione della vecchia caldaia.
Antigelo e gas caldaia
Caldaia a cippato
Impianti - La caldaia a cippato è un tipo di caldaia a biomassa che utilizza un combustibile ligneo, il cippato, costituito da legno vergine ridotto in piccolissime scaglie.
