2008-11-09 13:41:22
Caldaia buderus:qualcuno mi aiuta!!!
Pablito57
07 Novembre 2008 ore 11:50 2
Ho una caldaia Logomax Plus GB032-28Ki con riscaldamento a pannello radianti, non si riesce a capire bene il funzionamento nonostante le varie consultazioni dal libretto di istruzione, tant'è che a volte ho in casa 23° fuori 15° rilevati dalla sonda esterna e la centralina chiede calore, a volte ho la temperatura di 21,5° ed è ferma, la pompa gira sempre tutto il dì dalle 6,30 alle 23,00 il programma è sempre lo stesso. Temo anche che la durata della pompa sia molto bassa se è quasi sempre in funzione. L'acqua calda poi è una passione! nel senso che, quando si apre la doccia dopo che scende l'acqua calda se uno non chiude l'acqua mantiene quasi sempre la temperatura uguale ma, se si chiude l'acqua sono dolori!!!Prima scende bollente poi si raffredda per circa un minuto poi finalmente riprende a scendere calda! L'assistenza mi ha detto che non si può fare nulla...se non portare il programma sull'antigelo e quindi fermare il riscaldamento. C'è qualche esperto o qualcuno che conosce questa caldaia? per darmi dei consigli o qualche risposta?
    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 12:20
    La caldaia in questione è a produzione rapida,apri il rubinetto e parte la fiamma ,ogni volta che ritocchi il rubinetto essa deve correggere il tiro questo comporta un pendolamento delle temperature,in teoria andrebbe programmata la caldaia a 40° in modo che tu apra solo la calda facendo funzionare la caldaia in modo costante ricevendo acqua calda gia a temperatura ottimale per la doccia,non so se tale caldaia lo fa ,va controllato,come gestisce la temperatura sul riscaldamento non so cmq lasiala sempre accesa ,la sonda esterna è in una posizione ottimale?è la sonda compatibile per la caldaia?la pompa non soffre finche c'è acqua puo stare sempre accesa,un altra cosa sempre per l'acqua calda,non aprire il rub al massimo la caldaia schizza alla massima potenza per scaldare tutta quell'acqua e ci mette anche piu tempo ad arrivare in temperatura,apri al minimo ,in alternativa tirare via tutto mettere una caldaia seria e un bollitore,temperatura costante
  • paolo31
    Domenica 9 Novembre 2008, alle ore 13:41
    Probabilmente la caldaia sarà abbinata ad una centralina climatica. In questo caso se imposti la regolazione con la temperatura esterna la pompa va sempre mentre se imposti la termoregolazione con la temperatura interna la pompa dovrebbe fermarsi.
349.261 UTENTI
