2017-11-03 13:05:16
Caldaia Beretta Ciao Green 25 CSI
Hsh2009
30 Ottobre 2017 ore 12:11 3
ho installato nel mio appartamento, a seguito di ristrutturazione, la caldaia a condensazione in oggetto.
Mi risulta essere a produzione di acqua calda sanitaria istantanea.
Notavo che con l'acqua calda aperta (es. sotto la doccia), il flusso ai termosifoni per riscaldare l'ambiente, non arriva, e quindi interrotto ogniqualvolta c'è richiesta di acqua calda.
Possibile che l'attivazione di acqua calda sanitaria escluda il flusso per riscaldare termosifoni?
Possibile che non si possa ottenere contermporaneità per i due servizi?
E' normale in generale o solo per questo tipo di caldaia?
Grazie a chi voglia rispondere.
    Venerdì 3 Novembre 2017, alle ore 10:51 - ultima modifica: Venerdì 3 Novembre 2017, all or 11:04
    Ciao!
    secondo me dipende da chi ha installato la caldaia a condensazione.
    In quanto alla richiesta di pressione in carico è da verificare, magari aveva installato un riduttore di pressione a monte e (Pressione minima per fuzionamento standard : 0,25 - 0,45 bar), quindi con l'uso del sanitario forse potrebbe perdere di pressione sui termosifoni.
    Credi a me, altrimenti potrebbe essere solo questione di regolazione ottimale da far fare al manutentore, se non si è esperti è meglio lasciare fare il controllo ai tecnici.:-))
  • hsh2009
    Venerdì 3 Novembre 2017, alle ore 12:29
    Ciao!
    Grazie per l'intervento.
    Pensi sia una cosa risolvibile se fosse come dici tu?
    Oppure occorre "smantellare"?
    Grazie.
    Chiedo una verifica dell'impianto
    Ricerca discussioni per utente Hsh2009
    Venerdì 3 Novembre 2017, alle ore 13:05
    Grazie.
    Ciao!
    una verifica a monte non fa mai male, senza smantellare ovviamente.
    Poi passi al controllo sulla tua caldaia e l'impianto interno con il controllo del tecnico.:-))
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Caldaia Beretta Ciao Green 25 CSI che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
349.280 UTENTI
