2022-04-27 11:27:41
Caldaia a condensazione con pompa di calore
Buongiorno a tutti,
Ho acquistato una casa con già all'interno una caldaia a condensazione con pompa di calore della cosmogas modello HKS24 senza pannelli solari per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento a pavimento.
Purtroppo non riesco a capire bene i vantaggi della pompa di calore.
Il mio tecnico mi ha quasi consigliato di tenere spenta la pompa di calore.
Qualcuno di voi sa darmi qualche consiglio?
Se la tengo accessa sento che entra in funzione molto spesso e non capisco se sto consumando energia elettrica per nulla.
Come mi devo comportare?
    Mercoledì 27 Aprile 2022, alle ore 11:27 - ultima modifica: Mercoledì 27 Aprile 2022, all or 11:32
    Penso che tu abbia uno spreco di energia perchè usi anche il sanitario in correlazione con l'impianto a pavimento, e questa caldaia appunto dalla tipologia "ibrida" andrebbe controllato lo schema dell'impianto che dovrebbe avere un serbatoio da 150 lt. . Contatta la Cosmogas e fai il punto della situazione con un tecnico, eviti così chiacchere inutili e parli con un competente.
Img luca36
Img francesco montorsi
Ciao, mi potreste consigliare uno scaldabagno elettrico che si può installare all'esterno, di dimensioni compatte e alta efficienza energetica?Verrebbe installato in...
france25 23 Settembre 2025 ore 21:10 4
Come mai un climatizzatore raggiunge picchi altissimi di assorbimento, ben oltre il normale, durante la fase di spunto ?...
Redazione Lavorincasa.it 17 Giugno 2025 ore 17:04 1
Notizie che trattano Caldaia a condensazione con pompa di calore che potrebbero interessarti
Perché conviene installare una caldaia ibrida
Impianti di riscaldamento - Caldaie ibride pro e contro: vantaggi, svantaggi, costi ed incentivi. Ecco come capire quando conviene veramente la loro installazione in casa.
Funzioni Caldaia
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Caldaia a mandata più bassa ma accesa più a lungo: si risparmia davvero?
Impianti di riscaldamento - Con il freddo anomalo conviene abbassare la mandata e tenere la caldaia più ore accesa? Analisi reale dei consumi e cosa fare per ovviare al problema.
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Antigelo e gas caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
349.270 UTENTI
