2005-07-19 16:10:23
Cadcasa - 2456
Anonymous
15 Giugno 2005 ore 09:56 7
Ciao a tutti!
Trovo molto utile la possibilità di usare CadCasa, ma ho alcuni problemi:
1. quando tento di riaprire il progetto salvato, mi ritrovo con la videata proncipale
2. stessa cosa se tento di aprire uno dei Top 100
3. come si fa ad "inquadrare" il progetto per poi esportarlo e quindi stamparlo/salvarlo?
4. dov'è il menù "I vostri blocchi"?
Grazie mille in anticipo a chi vorrà/potrà aiutarmi! (ieri avevo fatto un progettino così carino e l'ho perso... )
Elena
  • mjkid79
    Lunedì 18 Luglio 2005, alle ore 07:39
    Ciao! speravo che qualcuno ti rispondesse cosi' leggevo anch'io perché ho trovato delle difficoltà! ho letto tutto il menu ma penso che si possa salvare solo sopra al progetto che stai facendo o se lo esporti cioe' lo pubblichi (in piu ho visto che potresti pure modificare i progetti pubblicati e quindi, se non erro cosi' facendo potresti rimodificare un tuo progetto precedente! ma se non fosse cosi'? l'unica cosa che ho intuito e' che non puoi dare un nome e salvare un progetto all'interno di quel programma e quando clicchi 'salva' va a sovrastare tutto cio' che avevi fatto visto che non ti propone altre alternative (come ad esempio una pag. di exel che puoi fare salva con nome!)
  • dario70
    Martedì 19 Luglio 2005, alle ore 07:51
    Ciao, anch'io come voi apprezzo molto lo strumento di CADCASA che ci hanno messo a disposizione. Io di solito quando entro in CADCASA mi loggo subilto e quindi, si apre subito il mio progetto.
    Ho notato che i problemi si verificano quando si danno diversi comandi uno dietro l'altro (sembra che va in blocco...non carica). Quindi, vi consiglio di fare un'operazione alla volta (creare un muro, inserire oggetti,...) e aspettare sempre che si carichi.
    Per la stampa, quando sei sicura di voler procedere, posiziona l'immagine del tuo progetto (usando le freccette sulla dx e in basso) e poi procedi seguendo le istruzioni riportate.
    Nella peggiore delle ipotesi, se proprio non riesci, prova a cliccare su FILE (in alto a sx), IMPOSTA PAGINA (mettila in orizzontale), ANTEPRIMA DI STAMPA e infine STAMPA.
    In pratica stamperai tutta la pagina e vedrai anche i comandi...meglio che niente...
    Spero di esservi stata diaiuto.
    LORY
  • mjkid79
    Martedì 19 Luglio 2005, alle ore 13:16
    TI RINGRAZIO PER I SUGGERIMENTI, INTANTO NE APPROFITTO PER CHIEDERTI SE PER SALVARE BISOGNA OBBLIGATORIAMENTE ESPORTARE IL PROGETTO O ENTRARE CON UN'ALTRO NOME (E QUINDI NON ANDREBBE A SOVRASCRIVERE NEL PROGETTO PRECEDENTE)!
    GRAZIE ANCORA E SALUTONI
  • dario70
    Martedì 19 Luglio 2005, alle ore 13:56
    Ciao. Ogni volta che salvi vai a sovrascrivere il progetto precedente (a parte questi giorni che ci sono un pò di problemini per la nuova versione).
    E' chiaro che se entri con un altro nome e vai a recuperare il tuo progetto tra quelli pubblicati, modificherai quello legato al nome col quale sei entrato.
    Nel nostro caso, ad esempio, io e mio marito, abbiamo fatto 2 registrazioni, così lavoriamo su 2 diversi progetti (piano terra e primo piano) e di tanto, in tanto, li pubblichiamo, così possiamo fare più progetti.
    Spero di avervi aiutato.
    Saluti.
    LORY
  • mjkid79
    Martedì 19 Luglio 2005, alle ore 15:50
    GRAZIE MI HAI AIUTATA TANTISSIMO (ANCHE PER L'INCORAGGIAMENTO PER IL DISEGNO - NON COME I MIEI CHE MI HANNO DETTO: MAH NON SO COME VERRA' MA SE VIENE BENE LO FAI ANCHE A NOI! ) VORRA' DIRE CHE SE VA TUTTO BENE DOPO ROGITO PUBBLICHERO' IL PROGETTO DELLA CASA (PER SCARAMANZIA).
    TI RINGRAZIO DI NUOVO!
    PS SPERO DI NON AVERE INVASO TROPPO LO SPAZIO ALTRUI!
    CIAO A TUTTI
  • dario70
    Martedì 19 Luglio 2005, alle ore 15:54
    Mi sono dimenticata una cosa: hai provato a salvare il progetto sul pc?
    Salvi il progetto, dai il comando STAMPA e quando ti si apre la schermata, tasto dx e SALVA IMMAGINE CON NOME.... così ce l'hai sempre pronta!!!Iio non sono brava a disegnare...anzi... quindi tu che hai questo talento non sprecarlo.... usalo per casa tua!
    Salutoni.
    LORY
  • mjkid79
    Martedì 19 Luglio 2005, alle ore 16:10
    TI DEVO RINGRAZIARE DI NUOVO! NON CI AVEVO PENSATO! ANCHE SE VIENE TUTTA LA SCHERMATA, COME DICONO DA NOI PIUTTOSTO CHE NIENTE E' MEGLIO PIUTTOSTO!
    CIAO A PRESTO
Img giacomo.sestu
Img maremeo
Img giamar1
Img francy155
349.316 UTENTI
