2019-04-08 11:23:56
Battiscopa in legno - 44575
Mattia1978
06 Aprile 2019 ore 20:40 1
Buonasera a tutti,
sono indeciso se mettere un bel battiscopa/zoccolino in legno massello spessore 10 mm e alto 10 cm, lavorato e sagomato o uno uguale im MDF.
Il prezzo cambia, e di molto anche, e su 200 ml di battiscopa, la differenza c'è...
L'MDF secondo voi è idoneo o quando si lava per terra c'è il rischio che si gonfi?
  • previatoantonio
    Lunedì 8 Aprile 2019, alle ore 11:23 - ultima modifica: Lunedì 8 Aprile 2019, all or 11:35
    il problema del lavaggio a contatto con il legno se protetto da una buona vernice non dovrebbe sussistere.
    L'unica perplessità è che a lungo andare potrebbe torcersi.
    A tal proposito vista l'indecisione Le consiglio la seguente lettura: battiscopa-in-legno
    Nel caso invece dell'mdf, la stabilità è maggiore rispetto al legno, ma il problema dipende anch'esso da una buona protezione data dalla vernice.
    Unico particolare che l'mdf resiste al contatto dell'acqua per circa 24-36 ore "quindi solo in caso di allagamento" dopo le quali le sue capacità di idrorepellenza diminuiscono, lasciando iniziare un procedimento di deformazione, dovuta all'assorbimento dell'acqua.
    Le evidenzio in ultimo anche la seguente lettura (qualora dovesse affrontare qualche aggiusto elettrico : battiscopa-portacavi Saluti
Img david ferraro
Buonasera a tutti.Purtroppo quando ti affidi ad una ditta hanno sempre ragione loro, per giunta ci si mette anche un direttore dei lavori poco incisivo e la frittata è...
david ferraro 18 Gennaio 2024 ore 11:58 4
Img fiore@
Salve,sono in fase di ristrutturazione casa e ho un dubbio.Portoncino dell'appartamento e porte vanno montatate prima oppure dopo aver posizionato il battiscopa?Grazie a chi...
fiore@ 23 Dicembre 2023 ore 18:28 4
Img ulisse123!
Salve a tutti,avrei bisogno di un consiglio. Per un problema di umidità ho tolto il battiscopa e tutte le parti del muro scrostate. Potete consigliarmi quale procedura...
ulisse123! 06 Novembre 2023 ore 17:12 4
Img fabio carli
Buongiorno,da circa 20 giorni siamo entrati nella nuova casa ristrutturata dove è stato fatto lo scavo messa igloo e riscaldamneto a pavimento sul piano terra e termosifoni...
fabio carli 15 Giugno 2023 ore 11:23 12
Img marchettopi
Buongiorno, vorrei chiedervi gentilmente un vostro parere su questione "muffa”.Parto subito chiedendo scusa della mia inesperienza, ma è proprio la mia prima...
marchettopi 11 Marzo 2023 ore 21:33 3
Notizie che trattano Battiscopa in legno - 44575 che potrebbero interessarti
Battiscopa led, una soluzione funzionale e di design
Pavimenti e rivestimenti - I battiscopa a led offrono la possibilità di illuminare dal basso e in modo diffuso gli ambienti, proponendosi come una soluzione che coniuga praticità ed estetica
Eleganza e design nei nuovi battiscopa decorativi
Materiali edili - Gli attuali battiscopa decorativi presenti in commercio, oltre a congiungere parete e pavimento, sono capaci di arredare l'ambiente con un tocco di creatività!
Guida alla scelta del battiscopa giusto
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
Vantaggi e posa in opera del battiscopa filo muro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa filo muro è una proposta moderna e discreta, capace di adattarsi in vari contesti dalle superfici piane alle scale e ha vantaggi pratici ed estetici
Battiscopa passacavi: soluzione per evitare le tracce a muro
Impianti elettrici - Il battiscopa portacavi è un'ottima soluzione per evitare di realizzare tracce nel muro e ha la duplice funzione di finitura della pavimentazione e passaggio cavi.
I pavimenti in LVT hanno battiscopa idonei e a loro compatibili
Pavimenti e rivestimenti - I battiscopa per i pavimenti in LVT sono personalizzabili, proteggono la parte inferiore del muro decorandola e creano una cornice perimetrale di rivestimento.
Scelta del battiscopa
Pavimenti e rivestimenti - Tra le cose da tenere presenti nella ristrutturazione di un alloggio c'è anche la scelta del battiscopa: le possibilità sono tante come i prodotti in commercio.
Il battiscopa a incasso per un effetto filomuro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa rasomuro è una soluzione elegante e moderna per preservare la base del muro da sporco e dai colpi accidentali senza ricorrere ai profili sporgenti
346.650 UTENTI
