2014-11-07 10:06:01
Apertura stufa pellets
Hiven
06 Novembre 2014 ore 15:05 1
Buongiorno
avrei bisogno di chiedere a chi ne sa piu di me un informazione sulle stufe a pellets vorrei metterne una nel soggiorno della mia abitazione, considerando che avrei a disposizione un camino con due tubi dentro (uno viene già usato dalla caldaia a metano posizionata dal lato opposto) quindi userei come scarico dei fumi questo tubo che risale il condominio fino al tetto, fin qui tutto apposto (credo), vi scrivo per sapere se per legge nella stanza dove metto la stufa è necessaria la presenza di una presa d'aria verso l'esterno (come quelle della cucina) poichè in caso non c'è al momento e ho paura di andare a spendere troppo tra autorizzazioni comunali varie... in caso positivo è possibile usare la stessa presa d'aria bassa della cucina (21 cm) considerando che in cucina è presente sia una caldaia a metano sia il piano cottura?
  • minerva.
    Venerdì 7 Novembre 2014, alle ore 10:06
    La presa d'aria è necessaria. Puoi scegliere se farla esattamente dietro la stufa, se questa è appoggiata ad una parete perimetrale, collegando la stufa direttamente all'esterno con un tubo. Oppure vale il discorso della presa d'aria esterna all'interno della stanza (non sono previsti oneri da pagare in Comune per questi lavori). Oppure ancora puoi valutare con il tecnico installatore se all'interno del camino riensci a fare oltre allo scarico anche la presa d'aria dal tetto.
Img lu gi
Buongiorno a tutti.La domanda è: una idrostufa pellet (nel mio caso Marta Dal Zotto) può essere utilizzata come semplice stufa, quindi non attaccata all impianto...
lu gi 05 Novembre 2023 ore 17:40 3
Img enrico pasotti
Salve a tutti, faccio una domanda probabilmente sciocca:Sto pensando di acquistare un rustico che necessita di importanti ristrutturazioni.Dato che ho un budget limitato e che...
enrico pasotti 07 Giugno 2021 ore 18:24 2
Img cera
Buongiorno,Il precedente proprietario della mia casa aveva fatto pratica di recupero sottotetto e progetto nuziale (legge 10/91) prevedeva installazione pompa calore per acqua...
cera 27 Aprile 2021 ore 16:12 5
Img miller
Buongiorno,sulla base delle ultime normative emanate sembrerebbe che sia possibile installare una stufa a pellet beneficiando della detrazione del 50%, e poiché tale...
miller 30 Marzo 2021 ore 18:57 1
Img chris0811
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum. vi scrivo questo messaggio per chiedervi un parere per la mia situazione. sto ristrutturando un appartamento posto su 2 piani di circa 180 mq.
chris0811 30 Dicembre 2020 ore 09:51 4
Notizie che trattano Apertura stufa pellets che potrebbero interessarti
Come pulire la stufa a pellet e quali prodotti usare
Pulizia casa - Per pulire una stufa a pellet, bisogna seguire un procedimento specifico: dallo scambiatore termico passando per le candele, fino ad arrivare al vetro.
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Stufe a pellet come installarle
Impianti di riscaldamento - Come installare correttamente una stufa a pellet rispettando le norme in materia di evacuazione fumi, ottimizzandone la resa in termini economici ed energetici.
Stufe a pellet: i nuovi prodotti per l'inverno 2021
Impianti di riscaldamento - Le stufe a pellet (o a biomassa) sono sistemi di riscaldamento pratici, funzionali ed ecologici, ideali per tutti gli spazi. Scopriamo insieme le novità 2020-2021.
Stufe a pellet controlli e manutenzione per un corretto uso
Impianti di riscaldamento - Il corretto uso delle stufe a pellet, attraverso l'impiego di combustibile certificato unitamente ai controlli di manutenzione straordinaria previsti per legge.
Perché scegliere di installare una stufa a pellet
Fai da te Muratura - La stufa a pellet è utile a riscaldare qualsiasi ambiente. È un prodotto ecologico poiché per il suo utilizzo vengono adoperati scarti di lavorazione del legno
