2020-06-11 09:39:10
Antibagno dentro il bagno
sto progettando la ristruttuazione di casa e valutando la possibilità di ricavare un antibagno dentro il bagno stesso, così da eliminare il disimpegno che "rovinerebbe" un po' la zona giorno e sottrarrebbe spazio.
Tralasciamo la discussioni sull'avere il bagno direttamente comunicante con il living, vivo da solo e non lo considero un grande problema.
Dopo aver ridimensionato il bagno opportunamente da 240 di profondità sono dovuto scendere a 190, e da 165 di larghezza sono salito a 220.
L'ipotesi che sto valutando è quella in allegato.
Per non renderlo soffocante sto pensando di prevedere una porta scorrevole a doppia anta a trascinamento, in maniera tale che quando sia aperta il bagno risulti praticamente "intero".
È così terribile?
Consigli?
    Lunedì 8 Giugno 2020, alle ore 14:16 - ultima modifica: Lunedì 8 Giugno 2020, all or 14:17
    A dire il vero mi piace, niente male e dovrebbe funzionare.
    Ma poi si parla di gusti personali
    Tanto che per motivi di privacy può essere usato in contemporanea da due persone...forse qualche problemino per i vapori della doccia che potrebbe esere superato con un tipo di apertura "sopraporta", magari qualche tecnico potrebbe risolvere, io non saprei come realizzarlo.:-))
  • ldan89l
    Lunedì 8 Giugno 2020, alle ore 22:38
    Perchè vedi problematici i vapori della doccia? Alla fine, tenendo la porta aperta equivarrebbe ad un bagno finestrato no?
    Ricerca discussioni per utente Ldan89l
    Martedì 9 Giugno 2020, alle ore 00:56
    Si in effetti hai ragione potrebbe andare bene
  • paolo carrisi
    Mercoledì 10 Giugno 2020, alle ore 21:50
    A me non dispiace. Sinceramente ho avuto un dilemma simile ma poi mi sono fidato della ditta a cui mi sono rivolto ed è venuto fuori meglio di quanto credevo.
    Il bello è che tentavo di spiegargli io come andava fatto tutto, ma lui mi diceva fidati fidati.... e infatti.
    Posso dirti che ho speso una cavolata rispetto ai prezzi di Roma......materiale eccellente che qui avrei pagato una fortuna. Pensa che mi sono permesso qualche altro lavoretto qua e là con i soldi che avevo a disposizione e che pensavo di dover spendere essendomi inizialmente basato sui preventivi di Roma. Alla fine direttamente dalla Calabria mi hanno fatto tutto ??? mio cognato con loro ha rifatto metà appartamento dopo che gli ho dato il numero, e mia zia a tor pignattara ha rifatto il garage trasformandolo in un appartamento monolocale fighissimo.
  • ldan89l
    Mercoledì 10 Giugno 2020, alle ore 21:53
    Paolo, ci posti una foto del tuo antibagno? :)
    Giovedì 11 Giugno 2020, alle ore 09:39
    Eh!
    davvero interessante poi se vediamo la foto a lavoro finito meglio ancora...va a immaginare quante imprese ci sono in Italia , poco conosciute ma con personale dalle mani esperte e competitive.:-))
Img gabriele insuli
Ho uno scrigno e vorrei mettere una porta scorrevole ma aprendo lo scrigno non c'è il kit per inserire la guida con le rotelle. Come posso trovare quel kit?...
gabriele insuli 05 Settembre 2025 ore 11:44 4
Il binario di una porta estraibile è coperto da una qualche sorta di una garanzia? Cosa copre ?...
Redazione Lavorincasa.it 14 Maggio 2025 ore 15:50 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Quanto tempo ci vuole per il montaggio di un controtelaio per porta scorrevole?...
Redazione Lavorincasa.it 30 Aprile 2025 ore 14:05 1
Img sharon76
Buongiorno,Sto acquistando una porta scorrevole di dimensioni importanti (285 cm altezza per 270 cm larghezza divisa in tre vetrate scorrevoli da 90 cm l'una).Nell'ordine è...
sharon76 13 Aprile 2023 ore 15:22 7
Notizie che trattano Antibagno dentro il bagno che potrebbero interessarti
Come sfruttare un antibagno: funzionali soluzioni d'arredo
Zona bagno - Come sfruttare un antibagno: il piccolo vano obbligatorio tra il bagno e la zona giorno, può essere reso funzionale con arredi su misura ergonomici ma eleganti.
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Idea di progetto per bagno e antibagno in soli 5 mq
Zona bagno - Bagno e antibagno: i due ambienti sono interconnessi grazie a una porta scorrevole a scomparsa, formando un'unica superficie di soli 5 mq, divisa dal soggiorno.
Bagno con due porte di accesso
Zona bagno - In certi casi progettare un bagno con due porte di accesso, ad esempio dalla camera e dalla zona giorno, ci permette di rendere più funzionale tutta la casa.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Porte rasomuro: quando scegliere la versione scorrevole e quando quella a battente
Porte interne - Porte rasomuro scorrevoli o a battente? Le differenze non sono solo estetiche. Vediamo quando conviene una soluzione e quando l'altra crea problemi.
Dimensioni e caratteristiche dei bagni a norma
Zona bagno - Esistono precise normative statali e locali sulle dimensioni, superficie, dotazione di sanitari, ventilazione e illuminazione naturale dei bagni pubblici e di casa
Come dividere in modo funzionale un monolocale di 58 mq
Soluzioni progettuali - Dividere un monolocale di 58 mq: ampliamento del bagno, pareti in legno per separare zona giorno e notte con ripostiglio, creando ambienti luminosi e funzionali
Messa a punto delle porte a scomparsa
Porte interne - Come rendere efficiente il funzionamento delle porte a scomparsa.
349.271 UTENTI
