2006-07-17 09:18:28
Ancora dimenzionamento caloriferi
Cdc
14 Luglio 2006 ore 15:46 4
Rieccomi ancora qui a cercare di sfruttare tutti i vostri talenti
Ho bisogno di avere un'idea dell'ingombro (in larghezza) di un calorifero a colonna alto 2 metri che deve scaldare una camera da letto con le seguenti caratteristiche:
superficia 14 mq altezza 2.70 m
2 pareti esposte all'esterno (una a ovest di 2.7me l'altra a sud di 2.5m)
1 porta finestra ad angolo tra le due pareti di cui sopra (quindi esposta a sud-ovest) larga 1.4m
L'appartamento è al piano rialzato, sotto la mia taverna e sopra un altro appartamento. Il tutto si trova in provincia di Milano (Nord-ovest) in una zona non densamente urbanizzata.
Grazie in anticipo per l'aiuto
cdc
  • luciano73
    Venerdì 14 Luglio 2006, alle ore 15:59
    Il fatto che specifichi 2 metri, è perché hai già l' impianto fatto oppure devi modificare le tubazioni?
    con i radiatori a colonne oltre che in larghezza si "gioca" anche con la profondità (ovvero le colonne da 1 a 6)
    dicci qualcosa in piu' tipo limiti con mobili, ecc.
  • cdc
    Venerdì 14 Luglio 2006, alle ore 16:17
    Si, impianti gia' fatti.
    Mi serve sapere l'ingombro di massima per decidere la misura dell'armadio fatto su misura.
    Non so che tipo di caloriferi verranno messi....diciamo che vorrei averlo il piu' stretto possibile...attualmente l'idraulico mi dice che l'ingombro, compreso un minimo di stacco dal mobile, sara' di 60cm ma a me, sinceramente, mi sembra un'esagerazione e vorrei sapere come controbattere e non perdere spazio nell'armadio.
    Ciao e grazie
    cdc
  • luciano73
    Sabato 15 Luglio 2006, alle ore 10:43
    Se metti quelli in alluminio avrai 7 elementi di 8cm + 5cm di valvola = 61cm
    se metti quelli a colonne ribadisco che per una minor larghezza puoi sfruttare un maggior spessore (colonne).
    l' impianto è già fatto ma come? gli attacchi sono bassi, uno alto e uno basso? la lunghezza dei tubi dal muro? il diametro del tubo?
  • cdc
    Lunedì 17 Luglio 2006, alle ore 09:18
    Oggi ho l'incontro e puntero' su questi
    Allora gli attacchi sono uno basso e l'altro circa 2 metri sopra in linea retta. Il tubo inferiore esce dal muro per circa 15 cm mentre quello superiore per ben di piu' (almeno 20-25 cm) e il diametro e' quello classico di tutti gli altri claoriferi normali, non l'ho misuratro ma sara' 1 max 2 cm.
    Grazie per l'aiuto
    cdc
349.265 UTENTI
