2015-07-08 20:00:42
Altezza degli inverter da terra
Buonasera a tutti,
sono in procinto di acquistare e far installare degli inverter dual split fra salotto (piano terra) e camera da letto (primo piano).
Il progetto iniziale era quello di installare degli inverter da terra senza unità esterna, ma ora stiamo pensando di far installare i classici inverter da parete con unità esterna.
Il mio dubbio riguarda il fatto di poter installare i classici inverter da parete sotto le finestre e quindi piazzati a circa un metro da terra.
Volevo sapere che svantaggi ci sarebbero, se ci sono, rispetto a piazzarli più in alto sulla parete come vengono generalmente installati.
Grazie in anticipo per ogni risposta o consiglio.
Francesco.
Modificato il 06 Luglio 2015 ore 17:42
Img milanocentro
Buongiorno a tutti.Argomento: bonus condizionatori 2025 + imbiancatura casa.Devo installare in casa un nuovo condizionatore (non ne sostituisco uno precedente) e, in aggiunta,...
milanocentro 26 Settembre 2025 ore 18:22 1
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img mara mara
Buongiorno,dobbiamo fare lavori sulla facciata del condominio e ci smonteranno i motori del climatizzatore.Ho un modello R410A split series, motore + 3 split che usa il gas R410A...
mara mara 05 Dicembre 2023 ore 14:37 2
Img ettore peyrot
Buongiorno a tutti.Ho appena installato un impianto fotovoltaico da 5,5 kW senza accumulo, con un inverter ibrido ZCS Azzuro 6000 W.Facendo una verifica sul display dell'inverter...
ettore peyrot 05 Novembre 2023 ore 16:52 1
Img mario venti
Salve devo installare dei condizionatori in casa con detrazione 50% in 10 anni .Per fare cio' visto che non voglio tubi esterni devono fare tracce e passaggi in tutta casa...
mario venti 27 Marzo 2023 ore 17:21 4
Notizie che trattano Altezza degli inverter da terra che potrebbero interessarti
Condizionatori verticali, nuove idee per rinfrescare la casa
Impianti di climatizzazione - Grazie ai condizionatori verticali fissi e portatili, è possibile regolare la temperatura ideale per tutto l'anno. Ecco tante soluzioni per differenti esigenze.
Condizionatori fissi inverter: efficienza reale, limiti e cosa valutare prima dell'installazione
Impianti di climatizzazione - Condizionatori fissi ad alta efficienza: come funzionano davvero, quando convengono e quali errori evitare per non aumentare i consumi. Guida pratica.
Climatizzatori inverter: efficienza reale, consumi e cosa valutare prima dell'acquisto
Impianti di climatizzazione - Climatizzatori inverter: vediamo come funzionano davvero, quanto consumano e come sceglierli senza errori. Guida pratica con esempi e criticità reali.
Come impostare il condizionatore per un consumo intelligente
Idee fai da te - Per consumare meno energia quando si utilizza un condizionatore è possibile optare per svariate soluzioni: scopriamo quali sono.
HVAC, controllo anche wifi sugli impianti di climatizzazione
Impianti di climatizzazione - I sistemi HVAC rappresentano un valido aiuto per ridurre le emissioni di CO2 e controllare gli impianti di riscaldamento e climatizzazione delle nostre case.
Condizionatori fissi a parete: scelta, consumi reali e incentivi senza errori
Impianti di climatizzazione - Come scegliere un condizionatore a parete inverter senza errori: consumi reali, dimensionamento, costi e bonus fiscali disponibili. Guida pratica aggiornata.
Integrare i condizionatori esterni con soluzioni architettoniche di pregio
Impianti di climatizzazione - I centri storici risentono spesso dell'invasione in facciata delle antiestetiche scatole bianche dei condizionatori, ma la loro integrazione architettonica è possibile.
Condizionatori in condominio
Manutenzione condominiale - L'installazione di un condizionatore di un edificio in condominio soggetta o meno ad autorizzazione, può essere vietata per alterazione del decoro architettonico.
Come funzionano i condizionatori a flusso d'aria pilotato?
Impianti di climatizzazione - L'impiego dei moderni condizionatori d'aria dotati di funzioni specifiche per attuare il controllo pilotato dei flussi d'aria, anche in remoto, di ogni ambiente
349.261 UTENTI
