2010-04-20 12:15:23
Iva agevolata porte interne
Bepole
12 Aprile 2010 ore 09:20 3
Ciao, io sto unendo due appartamenti e ho presentato DIA nell'agosto 2009. I lavori sono iniziati a fine anno e stanno proseguendo. Volevo sapere se si può avere iva agevolata 10% anche per l'acquisto delle porte interne.
  • claclaf
    Claclaf Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 12 Aprile 2010, alle ore 22:18
    Sono beni significativi, quindi IVA a 10% fino al raggiungimento del costo della manodopera.
    Esempio:
    Porta ? 1.000
    Installazione ?500
    500? di porta al 10% e 500? al 20%
    Manodopera al 10%
    PS se le compri e le installi da solo IVA al 20%
  • virtusi
    Virtusi Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Aprile 2010, alle ore 08:43
    Salve.
    Se stai unendo due appartamenti in uno, quindi c'è una variazione di cubatura e/o di destinazione ecc., la DIA che hai presentato dovrebbe essere di ristrutturazione edilizia e non di manutenzione starordinaria, quindi non vale il discorso dei beni significativi (che si applica solo alle manutenzioni) e, facendo passare tutto tramite l'impresa, hai l'IVA tutta al 10% e non al 20%.
    Se invece la DIA è per manutenzione, allora vale quanto detto da claclaf, ma in tal caso, se non ho malcapito i lavori, sarebbe leggermente errata la DIA e potresti sentire il tecnico che te la fatta per vedere se è possibile fare la variazione.
  • claclaf
    Martedì 20 Aprile 2010, alle ore 12:15
    Salve.
    Unendo due unità immobiliare non aumeta la SUL o la volumetria quindi magari a seconda delle norme locali potrebbe anche essere manutenzine straordinaria.
    Dipende poi dalla legge regionale in materia edilizia e regolamenti edilizi, per capire se magari i lavoro passa anche in risanamento conservativo ecc. ecc.
    Conviene capire con il tecnico che segue i lavori in che caso siamo per avere l'esatta collocazione fiscale a prova di equivoco.
346.658 UTENTI
