2007-07-24 13:46:33
Wc otturato help!!!!
Italy83
24 Luglio 2007 ore 10:38 3
Salve ho il seguente problema, purtroppo non conosco i mezzi tecnici cerchero di spiegarvi in grosso modo,
Allora ho problemi di otturazione con il wc che capitano spesso, vivo in un palazzo in 3 piano su 4, allora appena getto l'acqua nel wc risale , poi scende e va ad uscire nel pozzetto che penso che sia della doccia uscendo da li, chiamato un amico semi idraulico con manico di scopa ecc ha risolto, dopo quasi una settimana si ripresenta lo stesso problema, tengo conto che sono siam stati attenti con la carta igenica, consigliando a mia figlia ogni poco di carta igenica di tirare lo scarico , risultato il problema si ripresenta! da cosa puo derivare? posso credere che i miei vicini di sotto hanno fatto danno?
In piu vivo in affitto quindi tale problema è di onero del proprietario?
grazie.
    Martedì 24 Luglio 2007, alle ore 11:18
    C'è qualcosa dentro al tubo di scarico ,il qualcosa è fra il wc e la colonna ,molto probabilemnte una gabbietta del deodorante o qualcosaltro che piano pino ferma la carta e si intasa ,se i disotto di casa avessero intasato la colonna l'allagamento lo avrebbero loro,non credo che il padron di casa ti stasi la tubazione a sue spese in quanto non è lui ad usarla,molto probabilemnte andra smontato il wc e passata una sonda
  • italy83
    Martedì 24 Luglio 2007, alle ore 13:36
    Ok grazie mille per la tua risposta. penso che come oggetti impossibile che possa essere caduto qualcosa, l'unica cosa che gettano troppa cartaigenica, puo accadere questo per la cartaigenica?
    alcuni amici mi hanno detto che puo essere la calcificazione e di comprare una schiuma ma io sinceramente ne dubito visto che l'acqua alla fine scende e va uscire dal pozzetto della doccia.
  • italy83
    Martedì 24 Luglio 2007, alle ore 13:46
    Poi volevo aggiungere, che l'acqua adesso nn esce subito, dopo quel lavoro id scopo, con un scarico l acqua scende piu in basso del suo livello, se rigetto l acqua allora l'acqua si alza un po e dopo esce dal pozzetto della doccia.
    grazie ancora!
349.265 UTENTI
