2019-11-09 17:31:22
Vetromattone con condensa
sono nuovo sul forum volevo un informazione riguardo al vetromattone, vedo sempre troppa condensa e poi mi trovo acqua a terra dopo un pò di ore dai vetromattoni e ok è l'acqua che scende fino a terra per la condensa.
Però mi trovo con questo problema anche, ho i muri affianco bagnati cosa può essere?
Allego foto...
Grazie a tutti.
    Lunedì 4 Novembre 2019, alle ore 15:44
    La condensa è data da due fattori, superficie fredda alta umidità ambientale, per tanto per prima cosa andrebbero capiti questi parametri.
    Se si è sicuri che non ci siano infiltrazioni dovute alla pioggia battente, è plausibile che che vi sia una cerchiatura in metallo o cemento.
    La cosa migliore da fare è rimuovere tutto ed installare un vetro tradizionale satinato
  • lucarubbi
    Lunedì 4 Novembre 2019, alle ore 15:49
    Ciao grazie per aver risposto, allora come umidità in casa in quel punto ho dall'85 al 95%, avevo un buco all'esterno nel vetrino in basso che ho riparato 2 settimane fa, per il resto non credo che mi entri acqua per la pioggia...dovrei verificare meglio anche se avevo già verificato,più che altro all'esterno è stato fatto un rivestimento (penso con cemento) se riesco faccio una foto
    Ricerca discussioni per utente Lucarubbi
    Lunedì 4 Novembre 2019, alle ore 17:00 - ultima modifica: Lunedì 4 Novembre 2019, all or 17:04
    osservando attentamente la foto ho notato un tono più scuro di tinta tra l'imbotto di muratura ed il vetromattone.
    Non è che si tratta (oltre a quanto detto già da Claudio), forse di un collante o sigillante non traspirante usato per il fissaggio del vetromattone? oltre anche ad una probabile rivestimento di cemento esterno che potrebbe causare questo ponte termico...:-))
  • lucarubbi
    Lunedì 4 Novembre 2019, alle ore 18:12
    Questo problema lo fa ultimamente, non l'ha mai fatto sono da oltre 20 anni messi li i vetrini e mai un problema
    Lunedì 4 Novembre 2019, alle ore 19:22 - ultima modifica: Lunedì 4 Novembre 2019, all or 21:20
    questo problema lo fa ultimamente, non l'ha mai fatto sono da oltre 20 anni messi li i vetrini e mai un problema
    Forse allora si tratta del cemento applicato ultimamente all'esterno chissà magari un sopralluogo sul posto da parte di un tecnico potrebbe risultare un toccasana .:-(=))
    Lunedì 4 Novembre 2019, alle ore 21:17
    Forse allora si tratta del cemento applicato ultimamenteultimamente all'esterno chiss? magari un sopralluogo sul posto da parte di un tecnico potrebbe risultare un toccadana .:-(=))Forse allora si tratta del cemento applicato ultimamente all'esterno chissà magari un sopralluogo sul posto da parte di un tecnico potrebbe risultare un toccadana .:-(=))
  • lucarubbi
    Sabato 9 Novembre 2019, alle ore 13:44
    Eccomi scusate l'assenza, è venuto il muratore appena fa bello mi rifà tutto l'esterno del vetromattone , rimette tutto il cemento e mette una retina dentro(non sò che retina sia onestamente)
    Sabato 9 Novembre 2019, alle ore 15:26 - ultima modifica: Sabato 9 Novembre 2019, all or 15:28
    eccomi scusate l'assenza, è venuto il muratore appena fa bello mi rifà tutto l'esterno del vetromattone , rimette tutto il cemento e mette una retina dentro(non sò che retina sia onestamente)
    Penso. Che si tratti di una. Retina agrappante
  • lucarubbi
    Sabato 9 Novembre 2019, alle ore 17:31
    Esatto me l'ha fatto pure per la crepa mese scorso che avevo in un buon 150cm di muro esterno
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img silvi74
Notizie che trattano Vetromattone con condensa che potrebbero interessarti
Costruire un divisorio in vetromattone
Fai da te Muratura - Parete di vetrocemento: illustrazioni delle fasi costruttive di setti decorativi che consentano la libera divisione tra gli spazi, diffondendo la luce naturale.
Pareti divisorie in vetromattone: tipologie, caratteristiche e posa in opera
Facciate e pareti - Realizzare una parete in vetromattone rappresenta una soluzione smart per arredare e suddividere gli spazi donando comfort e luminosità agli ambienti interni.
Nuove tendenze del vetrocemento nell'architettura contemporanea
Materiali edili - Il vetrocemento di ultima generazione è un materiale molto innovativo, in grado di far passare la luce naturale e separare gli ambienti con stile ed eleganza.
Soluzione progettuale per un appartamento di 100 mq
Soluzioni progettuali - Ristrutturare un appartamento di 100 mq: l'idea progettuale prevede una parete curva in vetrocemento, per una luminosa e fluida divisione tra gli spazi di casa.
Tipologie e caratteristiche dei tramezzi divisori per interni
Restauro edile - I tramezzi sono pareti divisorie interne prive di qualsiasi funzione statica, normalmente costruite con mattoni forati, lastre di cartongesso o vetrocemento.
Vetrocemento in casa: più luce senza rinunciare alla privacy
Soluzioni progettuali - Il vetrocemento può portare luce naturale in bagni, corridoi, scale e divisori interni, schermando la vista. Idee progettuali, limiti ed errori da evitare.
3 soluzioni con le pareti in vetro per dividere gli ambienti in casa
Facciate e pareti - Le pareti in vetro sono elementi estremamente versatili passando dall'effetto decorativo a soluzioni efficaci per definire e impreziosire gli spazi della casa.
Arredare monolocale al mare
Soluzioni progettuali - Un'estate al mare: progetto per monolocale di 20 mq. Angolo pranzo, armadio a ponte, divano night&day. Parete curva in vetromattone, per riflettere la luce del sole.
Danni da scuotimenti
Progettazione - Come comportarsi per eliminare i danni derivanti alle costruzioni, dallo scuotimento indotto dal traffico veicolare limitrofo, non disciplinato a norma di legge.
349.261 UTENTI
