2011-01-23 14:43:43
Vetrocamera spessori e decibel
Anonimo
23 Gennaio 2011 ore 13:48 5
Mi e' stato proposto di sostituire la mia vetrocamera di capitolato con una, sullo stesso serramento, cosi' composta: 4+4 mm con film in mezzo sul lato esterno, camera da 6mm, vetro interno da 4 mm.
Prima mi e' stato chiesto se servisse per fini termici o acustici, al che ho precisato acustici.
Che valori di abbattimento in decibel mi posso aspettare? Si tratta di una camera da letto che si affaccia su un corso piuttosto trafficato, bastera'?
Ora uso una 4/9/4, ci sara' un guadagno apprezzabile?
    Domenica 23 Gennaio 2011, alle ore 14:08
    E' chi ti fornisce il vetro a doverti dire quanti db di abbattimento si hanno, comunque la sola sostituzione della vetrocamera non elimina completamente il problema perché l'acustica è determinata da più fattori, uno dei quali prende in esame tutti gli elementi che circondano la finestra
    Domenica 23 Gennaio 2011, alle ore 14:11
    Buongiorno a tutti, come forse saprete, questo è un momento di vuoto normativo, nell'attesa di sostituire il DPCM 5/12/97. Forse è il caso d'attendere, per investimenti nell'isolamento acustico.
  • anonimo
    Domenica 23 Gennaio 2011, alle ore 14:25
    Lo so...ma ne ho l'impellenza (non dormo!) e davanti alle rassicurazioni del vetraio volevo per lo meno una stima: vado su un altro ordine di grandezza di abbattimento rispetto alla vetrocamera di provenienza?
    Poi lavorero' anche sul cassonetto della persiana.
    Il vetraio (colpevolmente?) mi ha parlato solo di spessori!
    Grazie!
    Domenica 23 Gennaio 2011, alle ore 14:36
    Se l'urgenza sussiste, almeno chiederei delle garanzie contrattuali sul risultato.
  • anonimo
    Domenica 23 Gennaio 2011, alle ore 14:43
    Va bene, dal punto di vista delle cautele preventive, ma io rimango in cerca di qualche stima in decibel utile anche anche a confrontarle se faro' altri preventivi.
349.264 UTENTI
