2019-07-18 13:02:00
Verniciatura a spruzzo o rullo serbatoio?
Queltaleale
18 Luglio 2019 ore 13:02 0
Buondì!
Dopo aver ri stuccato il tratto di parete che volevo realizzare (che avevo rasato) e messo il primer ruvido (tra l'altro ottimo risultato devo dire, mi piace molto sia come si stende, sia l'effetto mascherante e anche quello proprio della ruvidità fine) ora devo pitturare.
Siccome ci proietterò sopra volevo che la pittura possa essere stesa nel modo più uniforme possibile.
Chiedo pertanto a voi e a chi è più esperto appunto, la verniciatura a spruzzo è meglio?
È più difficile per chi come me ha la mano ma non è proprio del settore?
Si rischia di fare più casini che altro rispetto al classico rullo?
Esistono anche i rulli con serbatoio, hanno dei vantaggi secondo voi o no?
Sempre in termini diciamo di resa (come comodità sicuramente).
Grazie!
Img michael bonifacio
Buongiorno. L'appartamento sopra il mio ha preso fuoco e abbiamo chiamato i pompieri. Una volta estinto l'incendio la nostra casa al piano di sotto ha tutti i muri macchiati di...
michael bonifacio 07 Settembre 2026 ore 10:49 7
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img milanocentro
Buongiorno a tutti.Argomento: bonus condizionatori 2025 + imbiancatura casa.Devo installare in casa un nuovo condizionatore (non ne sostituisco uno precedente) e, in aggiunta,...
milanocentro 26 Settembre 2025 ore 18:22 1
Img enrico di stefano
Buonasera, ho da poco terminato l'installazione di un impianto fotovoltaico che finirà nella detrazione 50% sulla prima casa.Volevo sapere come funziona per gli interventi...
enrico di stefano 26 Settembre 2025 ore 18:19 1
Notizie che trattano Verniciatura a spruzzo o rullo serbatoio? che potrebbero interessarti
Pro e contro di un'imbiancatura a spruzzo
Pittura e decorazioni - Imbiancare a spruzzo è un metodo efficace ed efficiente per dipingere pareti e altre superfici. Ecco alcuni vantaggi e suggerimenti su come usare questa tecnica
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Quanto costa pitturare casa al mq?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Verniciare il parquet
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in legno può essere trattato superficialmente a olio, cera o con vernici a solvente e all'acqua, a seconda delle esigenze e delle prestazioni richieste.
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Restaurare una porta in ferro
Idee fai da te - La ruggine è il principale nemico delle porte in ferro: ecco come sconfiggerla passo per passo e come restituire alla porta tutto il suo originale fascino e splendore.
Abbellire una porta d'ingresso: 5 idee originali e fai da te
Decorazioni - I metodi low cost per migliorare l'estetica di una porta d'ingresso sono davvero numerosi: ecco 5 idee economiche per rendere più originali questi serramenti!
349.280 UTENTI
