2020-02-12 00:18:00
Verniciatura a spruzzo: diluizione smalti ad acqua pronti all'uso
Ciao a tutti, buonasera,
di recente sto rinnovando i miei termosifoni che sono un po' datati.
In passato ho acquistato una pistola per la verniciatura a spruzzo, vedi foto.
Pensavo di utilizzarla per verniciare la parte posteriore dei miei termosifoni, che è difficilmente raggiungibile con il pennello.
Ho fatto una "passeggiata" tra gli scaffali di un rivenditori e ho pensato di acquistare uno smalto ad acqua per termosifoni, vedi foto.
Dietro il barattolo c'e' scritto:
1) Inodore;
2) Pronto all'uso;
3) Resistente agli sbalzi termici;
4) Può essere applicato a pennello o rullo.
Mentre nelle istruzioni della pistola a spruzzo mi viene detto / consigliato:
a) per gli smalti ad acqua, diluire dal 5% al 10%.
Tuttavia se leggo i punti 2) e 4) della vernice e il punto a) della pistola a spruzzo, mi trovo un po' in difficoltà.
Vi chiedo per cortesia se riuscite a darmi una mano, secondo le vostre esperienze:
-- Posso diluire la vernice secondo le istruzioni della pistola a spruzzo?
-- La vernice non parla di percentuali di diluizione all'interno delle sue istruzioni, ma dice che è pronta all'uso?
-- Se diluisco la vernice non c'e' il rischio che comprometta le sue caratteristiche termiche?
Grazie per il vostro supporto.
Un saluto
CONSIGLIATO amazon-seller
Pistola a Spruzzo
COMPRA
Modificato il 12 Febbraio 2020 ore 00:23
Img alessandra caria
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio per un problema abbastanza fastidioso. Ho una casa a 2 piani e 3 bambini che salgono la scala interna poggiando continuamente le mani...
alessandra caria 08 Agosto 2023 ore 17:02 2
Img lorenzo peruzzi
Buongiorno, ho dovuto togliere una grossa canalina ormai gialla e rotta, attaccata a parete con una colla molto temace che in alcuni punti si è portata via anche parte...
lorenzo peruzzi 22 Settembre 2022 ore 00:15 4
Img nicolatenente2
Salve,nel mio bagno ho rimosso le vecchie pistrelle vetrificate, bellissime ma ghiacciate, e applicato 2 cm calce più smalto all'acqua.Lo smalto si è dimostrato...
nicolatenente2 23 Agosto 2021 ore 10:07 1
Img vincenzodl11
Devo verniciare dei mobili e cercando su internet ho trovato queste pistole elettrice " PAINT ZOOM PISTOLA A SPRUZZO PROFESSIONALE PER VERNICE VERNICIATURA"E' un prodotto...
vincenzodl11 23 Novembre 2014 ore 21:37 30
Notizie che trattano Verniciatura a spruzzo: diluizione smalti ad acqua pronti all'uso che potrebbero interessarti
Riverniciare i termosifoni: tecniche e consigli
Idee fai da te - Per riverniciare i termosifoni con ottimi risultati, basta seguire una semplice procedura e scegliere le tecniche più adatte ed i migliori prodotti sul mercato.
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Pistole per verniciare bene e in fretta
Facciate e pareti - Tinteggiare pareti esterne o interne può risultare un lavoro duro e faticoso. Grazie alle pistole a spruzzo però le tempistiche verranno abbattute ma non la qualità
Addio a pennelli e secchi con la pistola per verniciare!
Facciate e pareti - Con un verniciatore a spruzzo è possibile colorare risparmiando tempo e risorse. A seconda della proprie esigenze, si può scegliere fra quelli grandi o piccoli
Come verniciare il ferro
Pittura e decorazioni - Con la bella stagione si dà il via ai lavori di manutenzione in casa e nel giardino. Tra questi la tinteggiatura del ferro. Quali materiali è meglio utilizzare?
Pro e contro di un'imbiancatura a spruzzo
Pittura e decorazioni - Imbiancare a spruzzo è un metodo efficace ed efficiente per dipingere pareti e altre superfici. Ecco alcuni vantaggi e suggerimenti su come usare questa tecnica
Tazza Ford: come si misura la viscosità delle vernici
Pittura e decorazioni - Scopriamo insieme cos'è la Tazza Ford e perché è fondamentale per misurare la viscosità della vernice prima della spruzzatura e ottenere una finitura uniforme.
Come scegliere la pistola per verniciare adatta a te
Facciate e pareti - La pistola a spruzzo utilizzata da professionisti o in fai da te, a differenza del pennello o del rullo è facile da usare e garantisce una maggiore precisione.
Cementite per legno: utilizzo e caratteristiche
Bricolage legno - Utilizzo della cementite per legno come primer per preparare le superfici al processo di verniciatura successivo, garantendo uno spesso strato di rivestimento.
