2020-06-03 17:31:00
Verniciare pavimento in cemento del patio
Antoniosimoni
03 Giugno 2020 ore 17:31 0
Buonasera a tutti,
Ho un patio in cemento che ho realizzato io stesso.
Vorrei verniciarlo.
Avete qualche consiglio su come farlo?
Ho già verniciato i miei muretti esterni con vernici acriliche all'acqua ma immagino che il processo di verniciatura per il pavimento sia differente. C'è bisogno di vernici speciali o posso usare quelle acriliche e poi dare una mano di resina?
CONSIGLIATO amazon-seller
Vernice antiscivolo per pavimenti...
COMPRA
Img enricoruggi
Buongiorno, sono nuovo iscritto, buona giornata a tutti da Enrico Genova. In breve: ho i pavimenti orribili di casa molto vecchia e vorrei verniciare le piastrelle. Il problema...
enricoruggi 13 Giugno 2020 ore 21:48 4
Img samanta1979
Salve a tutti, chiedo qualche suggerimento circa la ristrutturazione di un terrazzino al piano terra di circa 40 mq. Il terrazzino è in parte coperto dal piano superiore...
samanta1979 12 Aprile 2017 ore 19:59 2
Img costamagna.gianluca
Salve,vorrei chiedere un parere.Dalla planimetria allegata, si può notare a destra, la cucina, davanti alla quale c'è un patio per mangiare in estate.Al suo fianco...
costamagna.gianluca 17 Gennaio 2014 ore 20:28 3
Notizie che trattano Verniciare pavimento in cemento del patio che potrebbero interessarti
Casa con patio triangolare
Progettazione - Triangular House: il progetto dello studio danese We Architecture che reinterpreta la tradizionale tipologia delle case a patio coloniali.
Come allestire un patio esterno
Spazio esterno - Il patio è una stanza in più che può assolvere a molte funzioni, regalandoci momenti unici all'aria aperta. Come allestirlo perchè sia funzionale e confortevole?
Case a corte, detta anche casa con patio
Architettura - La casa a corte o a patio, riprende una tipologia edilizia molto antica, particolarmente diffusa nelle zone climatiche più calde e rurali della nostra Penisola.
Pistole per verniciare bene e in fretta
Facciate e pareti - Tinteggiare pareti esterne o interne può risultare un lavoro duro e faticoso. Grazie alle pistole a spruzzo però le tempistiche verranno abbattute ma non la qualità
Addio a pennelli e secchi con la pistola per verniciare!
Facciate e pareti - Con un verniciatore a spruzzo è possibile colorare risparmiando tempo e risorse. A seconda della proprie esigenze, si può scegliere fra quelli grandi o piccoli
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
Qualità residenziale
Soluzioni progettuali - Valutare qualità e modernità di un progetto e di una realizzazione residenziale comporta lo studio di aspetti compositivi, tecnologie e prodotti utilizzabili.
Verniciare con il fai da te una ringhiera in ferro da esterno
Idee fai da te - Tutto su come applicare la vernice su una ringhiera in ferro da esterno. I materiali occorrenti e le operazioni preliminari, usare antiruggine e vernice smaltata
Tutte le regole per verniciare la cucina
Fai da te Muratura - Come tinteggiare i mobili dell'arredo cucina. L'occorrente scelto, fra cui il tipo di pittura per il legno. Preparare la stanza prima di verniciare i mobili
349.307 UTENTI
