2015-12-13 23:20:00
Ventilconvettori acqua non riscaldano
Filippo7
30 Novembre 2015 ore 11:28 2
Buongiorno a tutti,
spero che tra i lettori di questo forum ci sia qualcuno che possa darmi una mano a capire che problema hanno i ventilconvettori di casa.
Una volta accessi, i ventilconvettori (Climaveneta/DeLonghi fan Coil) hanno un getto d'aria calda solo per un paio di minuti, l'aria poi inizia a raffreddarsi.
Se si spengono, vengono fatti riposare per qualche minuto e poi vengono riaccesi la situazione è uguale: inizialmente funzionano correttamente, getto di aria calda e confortevole che dura qualche minuto, dopodiché di nuovo aria fredda.
Vi viene in mente qualcosa?
Grazie in anticipo
Filippo
Modificato il 30 Novembre 2015 ore 11:30
    Lunedì 30 Novembre 2015, alle ore 13:58
    SI non c'è abbastanza circolazione d'acqua,controlla che le valvole siano aperte bene,
  • ciampicone
    Domenica 13 Dicembre 2015, alle ore 23:20
    Forse è stato installato un Clicson, termostato controllo temperatura a contatto, posizionato sul tubo di ritorno anziché su quello di mandata, attivando il ventilatore si abbassa la temperatura dell'acqua in uscita e il ventilatore si spegne e poi appena il Clicson sente la temperatura giusta si riaccende.
    Il tutto all'infinito.
Img alessiacadoni
Salve a tutti. Il mio cliente deve sostituire i radiatori con ventilconvettori, rientra nella detrazione fiscale del 50% con il Bonus Ristrutturazioni? Va inviata la pratica ENEA?...
alessiacadoni 17 Giugno 2020 ore 11:04 1
Img freccia82
Buongiorno a tutti,sono un nuovo iscritto e ho bisogno di un parere da parte vostra per favore. Vi spiego i miei dubbi...ho comprato un appartamento classe energetica A in un...
freccia82 05 Agosto 2016 ore 13:49 3
Notizie che trattano Ventilconvettori acqua non riscaldano che potrebbero interessarti
Ventilconvettore e termoconvettore: bassi consumi e minimo impatto estetico
Impianti di climatizzazione - Ventilconvettori e termoconvettori, due soluzioni per il riscaldamento dalle ridotte dimensioni, in grado di inserirsi con discrezione negli ambienti della casa
Fancoil o ventilconvettori
Impianti di riscaldamento - I fancoil o ventilconvettori, climatizzano in estate e riscaldano d'inverno utilizzando una tecnologia semplice ed affidabile basata sull'acqua come fluido termovettore.
Riscaldare la casa con i fancoil al posto dei radiatori
Impianti di riscaldamento - Fancoil al posto dei radiatori è una scelta ottima per soddisfare a pieno i bisogni delle case contemporanee e dei consumatori odierni con stili di vita diversi
Calcolare il fabbisogno termico per un'abitazione: ecco come
Impianti di riscaldamento - Il calcolo del fabbisogno termico di un'abitazione è utile per determinare la tipologia di riscaldamento più adatta in modo da migliorare l'efficienza dell'impianto
349.262 UTENTI
