2013-11-05 18:25:49
Veletta in cartongesso
Alessandropacifici
24 Ottobre 2013 ore 16:28 1
Buonasera.
Ho bisogno di un consiglio/aiuto per la realizzazione di una veletta in cartongesso, per l'inserimento di uno schermo di proiezione a scomparsa.
Ora, il progetto idea ce l'ho (disegnato da me secondo esigenze), quello di cui ho bisogno, e sapere come realizzare la struttura per avere la sicurezza che la stessa tenga.
Ho anche un disegno, ma non so come inserirlo.
Grazie per l'attenzione
Alessandro Pacifici
  • pasquale
    Martedì 5 Novembre 2013, alle ore 18:25
    Occorre costruire una struttura metallica che supporti il cartongesso. Nella fattispecie si usa un apposito lamierino di spessore 0,6 mm a forma di C o L che si taglia facilmente e si assembla con viti autofilettanti. La lamiera va fissata al muro o al soffitto con tasselli a pressione per la tenuta.
    La facilità di sagomare il profilato permette si eseguire qualsiasi forma geometrica.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Veletta in cartongesso che potrebbero interessarti
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
349.261 UTENTI
