2012-01-09 21:42:09
Vecchio impianto riscaldamento: consigli
Guangtou
06 Gennaio 2012 ore 10:04 3
Ciao.
Scrivo per conto di mia sorella che ha comperato un alloggio in piccola palazzina al secondo piano di quattro piuttosto vecchio (di circa 40 anni) e che deve sistemare cercando di fare la massima attenzione ai costi. Attualmente dispone di infissi in PVC con doppi vetri abbastanza belli e recenti che danno idea di un buon isolamento. Il prblema che vi sottopongo invece è l'impianto di riscaldamento che prevede al momento vecchissimi termoconvettori con una piccola batteria a tubo alettato alimentati ad acqua calda con una serranda manuale sulla sommità. C'è una caldaia esterna a metano piuttosto datata. Se necessita posto una foto ma sono decisamente fatiscenti e suppongo con una resa bassisima. Io non avevo mai visto roba simile ma suppongo fossero in uso allora per il basso costo di installazione. Ha senso mantenere un'impanto del genere oppure questa ipotesi è completamente da scartare? Si possono sostituire con dei tradizionali termosifoni gestiti da un termostato senza incidere troppo sull'impiantistica oppure si tratta di rifare tutto l'impianto? Avrebbe senso accoppiare il tutto con una caldaia a condensazione viste le temperature di esercizio dei termosifoni in gioco piuttosto alte? Che altre sistemi potrebbero valutare in alternativa senza spendere una fortuna? La casa è in zona di Biella, piuttosto fredda di inverno, ed è esposta abbastanza bene al sole ed è di circa 110mtq con 3 camere, sala, cucina + 2 piccoli bagni.
Grazie infinite a chi sa darmi delle idee dalle quali partire!!
  • robire
    Sabato 7 Gennaio 2012, alle ore 08:57
    I termoconvettori rendono meglio dei termosifoni e possono anche raffrescare volendo...
    io cambierei le unità con delle nuove calcolate per funzionare a bassa temepratura (così rende al massimo l'eventuale cald a cond.) .
    chiaro che tutto dipende da quanto può spendere... tieni conto però che mettendo la caldaia a condensazione rientra nel recupero del 55%
  • dodo360
    Sabato 7 Gennaio 2012, alle ore 18:34
    Ciao Robire,
    grazie per il tuo intrigante consiglio. A tal riguardo allego un immagine del tipo di termoconvettori di cui stiamo parlando al seguente link dove è possibile vedere un'immagine del termoconvettore:
    http://imageshack.us/photo/my-images/52/termconv.jpg
    e indico il link del modello tipo di caldaia installata, trattasi di una Junkers (Bosh group):
    http://www.junkers.com/it/it/ek/prodotti/riscaldamento/ceraclass.html
    Non è esattamente quella riportata sul sito ma è di tipo analogico e mi sembra più simile al modello Ceraclass del link.
    In pratica Robire consiglieresti di "rinnovare" i termoconvettori esistenti con dei nuovi e magari del tipo funzionante anche a basse temperature così da installare una caldaia a condensazione???
    in caso contrario installare termosiforni normali con la caldaia esistente è un'ipotesi da considerare? per la disponibilità economica vorrei poter dire "i soldi non sono un problema!" ma non siamo in un film per cui sono disposto a fare delle spese ma in modo ragionevole considerando che non è l'unica spesa che devo affrontare!
    grazie!
    PS:
    ho controllato in lungo e in largo nei pannelli di controllo del forum... ma allegare foto e link???
  • guangtou
    Lunedì 9 Gennaio 2012, alle ore 21:42
    Ciao Robire,
    http://img716.imageshack.us/img716/5265/termoconvettrenamed2845.jpg
    http://img440.imageshack.us/img440/3216/ceraclasspicgr.jpg
    grazie!
