2007-07-05 18:45:22
Vasca idromassaggio - 14267
Anonymous
28 Giugno 2007 ore 20:17 3
Ciao a tutti, tra un paio di settimane inizieranno gli impianti, l'idraulico mi ha detto che devo scegliere ora la vasca idromassaggio per predisporre i tubi, noi invece causa finanze scarse, volevamo montarla tra un paio di anni, ma finire il pavimento con tubi e tutto da collegare poi magari con delle prolunghe, è fattibile o dobbiamo per forza sceglierla ora col rischio che magari tra due o tre anni non sia più in commercio. Grazie ciao
    Giovedì 28 Giugno 2007, alle ore 21:03
    Tutto è fattibile...
    Sarebbe meglio seglierne un determinato modello in maniera da predisporre gli attacchi...
    Oppure predisporre gli attacchi dell'acqua calda e fredda, sotto la vasca, quindi serviranno per un tipo di vasca con rubinetteria sul bordo, lo scarico lo terrei centrale in maniera di adattarlo poi ad ogni tipo di vasca, devi predisporre anche il cavo elettrico, oggi in un nostro cantiere, ad impianto terminato l'elettricista si è accorto tardi che la nostra vasca, ha bisogno di 2kw per funzionare, ha dovuto sostituire i cavi e tipo di collegamento...
    Giovedì 5 Luglio 2007, alle ore 15:43
    Ciao Ennio, scusa per il ritardo nella risposta, ma ero in giro per lavoro.
    Abbiamo deciso di seguire il tuo consiglio, predisponiamo gli impianti per una vasca della teuco, visto la storia della marca penso che tra due/tre anni ci sia ancora o almeno simile negli attacchi. Grazie e buon lavoro. Davide
    Giovedì 5 Luglio 2007, alle ore 18:45
    Prego, dii nulla...
Img itan71
Buonasera, chiedo gentilmente la vostra attenzione. Ho acquistato una vasca idromassaggio da un venditore di Lecce (Valore circa 5 mila euro). Per farla breve, mi hanno consegnato...
itan71 06 Febbraio 2020 ore 17:39 4
Img uberalle
Help. Problema alla vasca idromassaggio. Appena acquistato casa ed ho scoperto che la vasca idromassaggio che mi avevano lasciato i vecchi proprietari ha una perdita d'acqua da un...
uberalle 23 Aprile 2018 ore 09:34 4
Img ioconfidointe
Volevo condividere la mia esperienza e avere confronto con altri se possibile.Dopo 15 anni con una vasca idromassaggio Novellini, affidabile e senza una rottura, ma senza infamia...
ioconfidointe 18 Marzo 2017 ore 19:07 4
Img amon80
Salve a tutti vorrei un consiglio, vorrei mettere una vasca idromassaggio nella cabina armadio (so che è un'idea al quanto strana) ma non so come evitare il fattore...
amon80 31 Ottobre 2016 ore 10:32 1
Img herzoa
Buongiorno,Vorrei costruire una vasca idromassaggio con blocchi di cemento larghi 12 o 15 cm x 50 x 20 di altezza.La vasca avrà dimensioni complessive esterne di ...
herzoa 07 Giugno 2014 ore 01:24 1
Notizie che trattano Vasca idromassaggio - 14267 che potrebbero interessarti
Una Sorgente in bagno by Teuco
Vasche e docce - Oggi il vero lusso è rappresentato dalla semplicità, dal ritorno alla natura e alle sensazioni piacevoli che questa può donare. Sensazioni piacevoli
Vasche idromassaggio circolari: eleganti e contemporanee
Vasche e docce - Le vasche da bagno idromassaggio di forma circolare sono elementi moderni ed eleganti, che integrano la tecnologia con l'estetica. Ecco sei proposte di design.
Quali misure per una vasca da bagno rettangolare?
Vasche e docce - Una vasca da bagno può avere moltissime peculiarità per garantire un relax al top ma, il punto più importante, sarà quello di avere delle misure adeguate.
Consigli pratici per installare la vasca idromassaggio in fai da te
Vasche e docce - Dall'ingombro rettangolare, angolare, ovale o tondo, installare una vasca idromassaggio fai da te nella nostre abitazioni le trasformerà in un centro benessere.
Vasche da bagno dalla tecnologia avanzata
Vasche e docce - Il mercato delle vasche da bagno si arricchisce continuamente di modelli dal design pregiato e con importanti innovazioni tecnologiche, per un comfort totale.
Una mini spa con la vasca idromassaggio da esterno
Arredo giardino - Per momenti di puro relax e benessere all'aperto avere una vasca idromassaggio in terrazza o nel giardino di casa è una soluzione ottimale per tutta la famiglia
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Vasche da esterno per il bagno: comfort open air in terrazzo e giardino
Sistemazione esterna - Le vasche da esterno trasformano il giardino in una spa privata. Ecco modelli, materiali, requisiti e costi.
Bagno con vasca angolare
Zona bagno - Progetto per bagno con vasca idromassaggio angolare con parete in cristallo traslucido e mensola aerea, per connotare gli spazi e dare maggiore profondità.
