2011-04-06 14:26:26
Valvola termostatica e circuiti autonomi
Classeaaa
06 Aprile 2011 ore 12:26 1
sono in procinto di realizzare l'impianto idraulico della mia casa.
Si tratta di riscaldamento a pavimento e nel preventivo, ho circuiti indipendenti per ogni ambiente (esempio: ho 1 circuito in cucina, 1 circuito in salotto), ognuno dei quali va nel collettore (che contiene 13 circuiti complessivi) ed ognuno di questi circuiti ha una propria testina termostatica.
Se quindi, io dovessi utlizzare l'acqua del bagno (una doccia per esempio) mentre un'altra persona usa per l'acqua del lavandino, ci sono gli sbalzi termici?
In altre parole: mi serve una valvola termostatica sull'utenza "doccia" per esempio per evitare che per quei pochi secondi che si sta utilizzando un'altra utenza l'acqua diventa bollente o fredda, oppure le testine termostatiche poste sui collettori sono già sufficienti ad evitare tutto questo?
Ovviamente il bagno ha un suo circuito indipendente dalle altre utenze e munito di testina termostatica.
Grazie anticipatamente
Paolo
  • stecomo
    Mercoledì 6 Aprile 2011, alle ore 14:26
    Iniziamo a dire che il riscaldamento va in modo indipendentemente dall' ACS (acqua calda sanitaria) da quello che deduco il tuo dubbio è sull'impianto acs e se quando apro un rubinetto in cucina e un altro è sotto la doccia magari glia rriva un colpo di acqua fredda be generalemnte si puo sopperire a tale problema con un accumolo di acqua calda, cosi ti trovi ad avere acqua pronta all'uso e difficilmente arriva acqua fredda se si ha un doppio utilizzo.
Img marta gagnolato
marta gagnolato 04 Novembre 2026 ore 21:57 8
Img francy155
Img paolo863
349.288 UTENTI
