2015-06-03 08:54:26
Valutazione immobile - 40050
Salve a tutto il forum.
Spero di scrivere nella sezione giusta e di farmi capire.
Sto valutando di fare un'offerta per un'immobile da comprare, trattasi di una villetta a schiera con giardino.
In realtà sono due villette a schiera, gemelle costruite nel 2002, di cui una in vendita la quale vorrei acquistare.
La prima villetta, quella non in vendita, è stata pignorata e messa all'asta, fatta perizia dal tribunale è stata valutata 1150 euro al mq come valore di mercato.
Essendo la seconda, quella in vendita, gemella e costruita praticamente assieme alla prima con le solite condizioni di stato,costruita in maniera identica, posso basarmi sulla valutazione del tribunale della prima, quindi calcolando i metri quadri e applicando i 1150 euro??
p.s. ho notato che la perizia del tribunale calcola un box auto con altezza 2,50mt allo stesso valore della parte abitativa (1150 mq al 100%)
dato che la villetta che vorrei acquistare ha in dotazione un fondo adibito a box auto di circa 50mq con altezza 2,50mt e quindi non abitabile, è giusto valutare il valore dello stesso come la parte abitativa?? cioè al 100%??
Mentre i sottotetti vengono valutati al 50%
i giardini al 10%
i portici al 20%
perché i fondi non abitativi al 100%???
Spero di essere stato poco confusionario.
  • arch-ily
    Martedì 2 Giugno 2015, alle ore 08:51
    Allora, in linea di principio ritengo assolutamente corretto applicare alla villetta gemella gli stessi indici di valutazione utilizzati dall'altra perizia, in quando sono identiche le condizioni al contorno e cioè accesso all'area, contesto ambientale, esposizione, eccetera.
    Tuttavia, alcuni altri fattori, come ad esempio lo stato di conservazione (sopratutto interno) potrebbero cambiare: infatti, se la villetta pignorata è stata abitata e quella attualmente in vendita no lo stato di manutenzione potrebbe essere differente, e i relativi costi di ristrutturazione andrebbero ovviamente considerati nel calcolare il valore di mercato.
    Inoltre, non conoscendo la localizzazione dell'edificio, nè le condizioni al contorno, è difficile dire se il valore di mercato proposto è congruo oppure no.
    I coefficienti proposti (10%, 20%, eccetera) mi sembrano adeguati, ma l'unica perplessità è la quotazione del garage al 100%: tuttavia, bisogna tenere conto che un garage privato pertinenziale è oggi merce "preziosa", e che non va considerato il suo puro e semplice valore di mercato, ma il valore complementare, cioè il suo valore in quanto "completamento" di un altro bene (appunto la casa): in genere il valore complementare di un certo bene è più alto del suo valore di mercato.
    Spero di essere stata chiara ed esaustiva.
    Saluti.
  • crash3
    Martedì 2 Giugno 2015, alle ore 12:14
    Grazie mille per la risposta!!
    Premetto che la villetta all'asta è al momento abitata mentre quella in vendita non piu'.
    Il propietario è unico per tutte e due le villette.
    Prima villetta: valutata 272,000 euro (messa all'asta a 217,000 al rialzo)
    appartamento 134mq
    sottotetto 75mq
    giardino-corte 402mq
    portici 22mq
    box 20,72mq
    Seconda villetta, in vendita, il propietario vuole 300.000 euro, messa in agenzia a 280.000
    appartamento 92mq
    sottoteto 75mq
    giardino-corte 202mq
    portici 10mq
    fondi 50mq
    io ho valutato 230.000 euro non tenendo presente che il sottotetto e il fondo sono al grezzo (a differenza di quella stimata che ha il sottotetto rifinito in ogni sua parte adibito a bagno e due camere da letto).
    P.S. in realta la casa ha un fondo di 100mq, ma il propietario vuole vendere meta' fondo cosa che a noi è piu' che sufficente.
    Ho fatto una valutazione giusta?
    A breve andro' con un tecnico per valutare che sia tutto in ordine.
    Ma un propietario che vuole una cifra che sia aggira sui 300.000 potra' mai accettare un'offerta sui 230.000??? (se nn vale di meno!!!)
    E visto che ha la casa pignorata non gli conviene recuperare i soldi per salvare la sua e chiudere la faccenda? Sono ignorante in questo campo e mi assalgono mille dubbi......(tipo dov'è la fregatura visto che la prima asta è fra 4 giorni e il propietario sembra non gliene frega nulla???)
  • arch-ily
    Mercoledì 3 Giugno 2015, alle ore 08:54
    Allora, considerando che le due villette sono identiche, e una ha il sottotetto al grezzo (mentre l'altra no), 230-240.000 mi sembra una valutazione abbastanza corretta.Tuttavia ribadisco che a mio parere bisognerebbe tenere conto anche dello stato di conservazione interno ed esterno, con particolare riguardo agli impianti (sono a norma? hanno bisogno di riparazioni?) e ad eventuali interventi di riqualificazione energetica, come ad esempio l'esecuzione di eventuali coibentazioni, l'installazione di infissi più performanti, eccetera.
    Ritengo perciò corretta la decisione di rivolgersi a un tecnico in grado di eseguire una stima dettagliata.
Come bisogna comportarsi nel caso l'agente immobiliare propone un piccolo importo con fattura e il restante in contanti?...
Redazione Lavorincasa.it 03 Luglio 2025 ore 15:20 1
Buona sera, ho acquistato una casa da privato che era in costruzione, in fase d'opera ho chiesto delle predisposizioni per dei lavori da eseguire dopo l'acquisto della casa...
claudio gmail 22 Febbraio 2024 ore 18:53 9
Img mario145814
Buongiorno. In marzo scorso ho acquistato da privato un appartamento di 50 mq circa, con installata una pompa di calore. Non ha mai avuto i documenti della macchina, e adesso ho...
mario145814 31 Dicembre 2023 ore 16:24 3
Img sara tomei
Buonasera,A marzo 2023 ho individuato un immobile per il quale nello stesso mese ho fatto la proposta d'acquisto con assegno a deposito, accettata dalla proprietaria. Dalla fine...
sara tomei 26 Giugno 2023 ore 22:35 2
Img enrico o
Buongiorno, ho acquistato una seconda casa nuova in montagna (già fatto l'atto dal notaio) dal costruttore. In seguito all'acquisto sono stati eseguiti i lavori di mobilio;...
enrico o 03 Gennaio 2023 ore 17:24 2
Notizie che trattano Valutazione immobile - 40050 che potrebbero interessarti
Libero al Rogito
Comprare casa - Definizione e significato della locuzione Libero al Rogito, in fase di compravendita immobiliare viene utilizzata per indicare lo stato dello stesso immobile.
Certificazione APE errata: l'acquirente ha diritto al risarcimento?
Leggi e Normative Tecniche - L'APE è uno dei fattori che determina il prezzo di un immobile. Cosa succede se dopo l'acquisto l'APE si rivela errato? L'acquirente può chiedere il risarcimento?
Come fare una procura speciale per compravendita immobiliare
Comprare casa - Che cos'è la procura per la compravendita di un immobile, a cosa serve, quando predisporla e come.
Cessione con obbligo di mantenimento
Comprare casa - Un'alternativa alla donazione indiretta che tutela maggiormente il donatore in caso di necessità future di assistenza è la cessione con obbligo di mantenimento.
Nuovo servizio delle Entrate: è online il valore degli immobili
Catasto - È attiva la nuova piattaforma Consultazione valori immobiliari dichiarati nelle compravendite. Un servizio interessante per chi intende vendere o comprare casa.
Ape errata: che fare in caso di compravendita?
Leggi e Normative Tecniche - Quali sono le tutele a favore dell'acquirente se il certificato Ape risulta essere errato e all'immobile è stata attribuita una classe energetica sbagliata?
Prezzo d'acquisto immobile contestabile se inferiore al mutuo
Comprare casa - Il valore del mutuo superiore al valore effettivo dell'abitazione penalizza senza dubbbio l'acquirente nella detrazione degli interessi passivi.
Prima casa: agevolazione prevista per i proprietari di studi professionali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La Cassazione con recente ordinanza afferma che il possessore di uno studio professionale può ottenere benefici prima casa in caso di acquisto di nuovo immobile
Mutuo dissenso: come risolvere l'atto di compravendita in modo consensuale
Mutui e assicurazioni casa - Con il mutuo dissenso ad un atto di compravendita immobiliare, le parti formalizzano la volontà di sciogliere gli effetti del trasferimento di proprietà.
