2011-10-14 10:47:08
Valurare prima imbiancatura
Marcolino1983
13 Ottobre 2011 ore 16:20 3
Buongiorno
dovrei imbiancare una casa nuova con una superficie di circa 110mq.
la casa è fatta tutta in stabilitura, è completamente vuota, senza nemmeno gli infissi, quindi senza nulla da coprire.
le tramezze sono circa 200mq
vorrei avere un idea del costo che dovrei sostenere, comprando io la vernice, quindi solo costo di manodopera per finitura a due mani
secondo voi quanto mi dovrei aspettare? volevo valutare se farlo da me a tempo perso oppure conviene dedicarmi a finire gli altri lavori.
grazie, saluti
ps.
a soffitto ho installato un sistema di riscaldamento/raffrescamento annegato nell'intonaco, quindi a soffitto non vorrei mettere nessun fissativo, ma solo pittura traspirante (maxmayer)
mentre sui muri verticali di tutta la casa metterei il fissativo e poi pittura lavabile traspirante (sempre maxmayer)
questa scelta secondo voi può portare dei problemi?
  • consulente
    Venerdì 14 Ottobre 2011, alle ore 09:59
    All'interno del Forum vi sono parecchi utenti che, a mio parere, sono piuttosto specializzati in questo settore.
    Quindi se non hanno risposto a questa richiesta è segno che nessuno voglia sbilanciarsi fornendo cifre differenti rispetto alla reale condizione del lavoro da eseguirsi.
    Per quest'ultima definizione intendo una numero di variabili che sinteticamente sono:
    1) finitura della superfici;
    2) mano di rasatura, scartavetratura, ecc.
    3) stesa di isolante;
    4) mani di colore per una corretta uniformità di tinte forti;
    5) presenza di porte, finestre e portafinestra per la valutazione vuoto per pieno o al netto di queste superfici per il conteggio unitario al metro quadrato;
    6) prezzi commerciali della zona.
    Detto questo, se nei prossimi giorni non vi saranno indicazioni da parte di qualche utente, le consiglio di chiedere informazioni a qualche artigiano del luogo.
  • marcolino1983
    Venerdì 14 Ottobre 2011, alle ore 10:23
    Grazie della risposta,
    come detto nel primo messaggio: le pareti sono tutte nuove e stabilite, 110mq soffitto, 200mq muri verticali, non vi sono infissi, non c'è piastrellatura, quindi nulla da coprire. I muri sono tutti nuovi, finitura di sola imbiancatura (no spugnato, spazzolato o altro)
    il materiale lo fornisco io (pittura maxmayer). Le mani di colore...bhe due mani o tre, l'importante è avere ottima uniformità di bianco o colore (colore tenue, nessun colore forte, e cmq solo in tre stanze da 16mq l'una)
    Mi serve un prezzo PER LA SOLA MANODOPERA, che si aggiri sulle 500euro massimo (contando anche 4 giorni pieni di lavoro mi sembra ci si possa guadagnare a questo prezzo), diversamente provvederò da me, come sto già facendo
    contatto anche per messaggio privato
    Grazie, saluti
  • cohibaiba
    Venerdì 14 Ottobre 2011, alle ore 10:47
    Non sono un esperto, ma se hai calcolato 500 ? per 4 gg di lavoro è un po' pochino. Un giorno, se regolarmente fatturato, sono circa 200 ?.
    Io metterei in conto ragionevolmente almeno il doppio.
349.265 UTENTI
