2007-07-14 08:34:29
Va inviata la comunicazione a pescara o no?
Valeg79
12 Luglio 2007 ore 11:19 12
Ho letto la circolare n. 36 del 31/05 dell'agenzia delle entrate sulla detrazione d'imposta del 55% dove dice tra gli adempimenti che è stato eliminato l'obbligo di inviare a pescara la com. preventiva di inizio lavori, invece ieri parlando con un collega commercialista mi dice che secondo lui va inviata lo stesso perché ancora non è chiaro il da farsi....che dite?
Seconda cosa, sempre nella circolare c'è scritto che, pena la decandeza, è necessario indicare in fattura il costo della manodopera per la realizzazione dell'intervento....ma se uno si istalla un pannello solare da solo?
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 14:37
    Niente Pescara.
    Il pannello te lo puoi autocostruire, è previsto proprio se hai frequentato un corso, ma non te lo puoi autoinstallare, perché non puoi autocertificare.
    Devi trovarti un idraulico compiac.......
  • valeg79
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 16:09
    Per la risposta
  • valeg79
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 16:10
    Per la risposta
  • pavan
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 16:17
    ...per ?5.5 (e qche rottura x gli incartamenti necess.), vale la pena fare la raccomandata!!!...
    Lo stesso problema ce l'avevo io qdo ho dovuto fare la detrazione x il box auto, c'era chi mi diceva di farla e chi di non farla. Alla fine per il costo e il tempo che comportava l'ho spedita e 3gg fà con la busta paga ho avuto una "PIACEVOLISSIMA" sorpresa!!!
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 16:27
    No pavan quella era per il 36%, se non la mandavi nisba.
    Qui stiamo parlando del 55%
  • pavan
    Giovedì 12 Luglio 2007, alle ore 16:40
    AZZZzz... hai ragione, cmq penso che alla fine la questione possa essere la stessa no??? piuttosto di stare nell'indecisione e sperare... sai com'è dicono che "chi vive sperando, muore..."
  • valeg79
    Venerdì 13 Luglio 2007, alle ore 08:52
    Però la rircolare al punto 4 adempimenti da osservare cita testualmente:
    l'aspetto di maggior rilievo è l'eliminazione dell'obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, l'effettuazione dei lavori non deve essere preceduta da alcuna formalità, si rende invece necessario pena la decadenza l'indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata.
    si dovrà trasmettere telematicamente sul sito www.acs.enea.it o per raccomandata all'Enea entro 60 gg. dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 copia dell'attestato di CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO.
    Venerdì 13 Luglio 2007, alle ore 11:25
    La CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO la devi fare solo se la tua casa è in provincia di Trento o Bolzano o nel comune di Carugate.
    Per tutto il resto d'Italia si deve inviare all'ENEA l'attestato di qualificazione energetica compilato secondo l'Allegato A.
    Per cortesia quando non si sanno le cose, evitiamo.
  • valeg79
    Venerdì 13 Luglio 2007, alle ore 14:07
    Che ho riportato PARI PARI ciò che è scritto sulla circolare non è che mi sono inventata nulla.
  • condominiale
    Sabato 14 Luglio 2007, alle ore 07:45
    Valeg, come dico ogni giorno, fidati delle Circolari più che del "sentito dire", le circolari sono documenti scritti che possono essere fatti valere in ogni contesto.
    ....ma se uno si istalla un pannello solare da solo? Qui trovi in'informativa precisa per il tuo caso:
    Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l'installazione dei pannelli solari di cui al successivo comma 346, per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344.
    La puoi leggere qui:
    http://www.condomini.altervista.org/Cer ... _07_36.htm
    Sempre l'Agenzia indica che in determinati casi non è previsata la redazione del risparmio energetico:
    .... per il quale é previsto un limite massimo di detrazione di 100.00 euro, sia realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale il successivo comma 347 stabilisce un limite di detrazione d'imposta di 30. 000 euro (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o mediante la sostituizione di infissi, intervento individuato al comma 345 con un limite massimo di detrazione di 60. 000 euro.
    Tutte le informazioni, come sempre, sono disponibili qui:
    Vale la pena di ricordare che a partire dal 1 luglio 2007 sono entrate in vigore le nuove norme sulla certificazione energetica degli edifici (anche esistenti in caso di ristrutturazione) per cui la redazione del documento diventa necessaria (con grande soddisfazione dei professionisti), qui la legge in vigore:
    http://www.condomini.altervista.org/Cer ... getica.htm
    Sabato 14 Luglio 2007, alle ore 08:08
    Incredibile, non credevo sinceramente che si potesse arrivare a tanto.
    Questa:
    è la legge 311 che è stata pubblicata il 2 febbraio 2007.
    Nella legge si parla della certificazione edilizia, peccato che non siano uscite le norme attuative come si legge quà:
    http://www.edilportale.com/edilnews/Npo ... 1&idCat=15
    ed i tecnici non sanno dove sbattere la testa:
    http://forum.ingegneri.info/viewtopic.php?t=10413
    Per le altre cose sinceramente mi cascano le braccia e sono veramente dispiaciuto per gli utenti del forum, che ci sia in questo una persona che continua a dare consigli distorti e fuori dalla realtà.
  • condominiale
    Sabato 14 Luglio 2007, alle ore 08:34
    Dotting.... per l'ultima volta ti invito ad attenerti alle norme del Forum!
    I tuoi "pareri" sono pareri, i pareri degli altri frequentatori del Forum sono altrettanto degni di attenzione.
    Se vuoi contestare le Circolari del ministero devi farlo indicando e riportanto elementi utili al riguardo.
    La circolare citata è del 31/05/2007 n. 36 e non del 2 febbraio.
    Astieniti quindi dal rilasciare "commenti" irriguardosi, visto che tu stesso, indicando la tua professione, risulti sicuramente "di parte".
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
