2019-12-20 23:18:20
Unto dopo applicazione detergente antimuffa
Vincenzoa
20 Dicembre 2019 ore 10:03 3
ho applicato un detergente antimuffa sul tetto del bagno che ha fatto il suo lavoro sciogliendo la muffa.
Delle colature però sono arrivate sulle pareti che sono di colore grigio.
Il colore non sembra intaccato in quanto passando un panno umido il colore diventa uniforme è come se la parete si fosse unta.
Vi chiedo è solo un problema di asciugatura in quanto il prodotto è stato assorbito dalla pittura è chiede più tempo del normale oppure si è macchiata la parete.
In quest'ultimo caso senza dover dipingere si può intervenire in qualche modo?
Vorrei provare la trementina ma non so se è realmente questo il problema.
Il prodotto utilizzato è Combat 222 della San Marco.
Grazie.
CONSIGLIATO amazon-seller
Antimuffa
COMPRA
Modificato il 20 Dicembre 2019 ore 10:05
    Venerdì 20 Dicembre 2019, alle ore 11:30
    Il prodotto che ha usato è semplice candeggina, risciaqui più volte con acqua per eliminare eventuali residui, mi raccomando le protezioni per mani e occhi
  • vincenzoa
    Venerdì 20 Dicembre 2019, alle ore 12:04
    Se utilizzo un phon le macchie sembra che sbiadiscono. Devo passare è ripassare acqua più' volte, devo tamponare?
    Ricerca discussioni per utente Vincenzoa
    Venerdì 20 Dicembre 2019, alle ore 23:18
    io condivido per i risciaqui, lascio asciugare normalmente, ma non credo che il phon sia una buona idea.
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Unto dopo applicazione detergente antimuffa che potrebbero interessarti
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Igienizzare le pareti con una pittura sanificante e decorativa
Pittura e decorazioni - Pittura sanificante, per rendere gli ambienti più sicuri e più salubri ma allo stesso tempo accoglienti e confortevoli grazie alle tante colorazioni disponibili
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Pittura antimuffa: quale scegliere per proteggere le pareti dall'umidità
Pittura e decorazioni - Muffa sulle pareti? Scopri quale pittura antimuffa scegliere in base al tipo di ambiente e alla causa dell'umidità. Guida completa e aggiornata.
Muffa nascosta dietro i mobili: cause reali ed errori da evitare
Pulizia casa - Muffa dietro gli armadi e i divani: perché compare in inverno, quali pareti sono più a rischio, errori comuni e soluzioni pratiche senza lavori invasivi.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
349.306 UTENTI
