2010-01-30 17:41:43
Umidità sempre al 80% !!!!
Anonymous
29 Gennaio 2010 ore 11:05 5
Ciao a tutti , abito in una villetta unifamiliare ad un piano e l'umidita' e' sempre al 80% (stando ai dati del termostato). Ovviamente quando faccio arieggiare tutte le stanze arriva al 55%/60% ma dopo qualche ora ritorna di nuova al 80%.
Ho notato che l'intonaco fuori casa, lungo il marciapiedi che e' attorno alla casa, in alcune parti si sta staccando... La zona e' comunque molto umida. La casa e' stata isolata con lana di vetro. Chi puo' darmi qualche consiglio per risolvere questo problema ?
    Venerdì 29 Gennaio 2010, alle ore 13:45
    E' oportuna in indagine termoigrometrica e termografica di tutta l'abitazione in quanto il problema umidità interna può essere legato a più fattori inoltre è essenziale verificare lo stato di finitura superficiale di tutte le pareti interne ed esterne e verificare lo stato di conservazione del materiale isolante che potrebbe essere saturo d'acqua
    pertanto occorre al più presto un indagine da parte di un tecnico specializzato per accertare la natura del problema
    così purtroppo non si può fornire un parere obiettivo
  • toplevel
    Venerdì 29 Gennaio 2010, alle ore 17:21
    è giusto quello che sostiene Termografia.
    un'indagine termografica potrebbe svelare l'arcano.
    considera che se hai un'alta UR significa che hai evaporazioni da acqua liquida alla forma gassosa da qualche fonte a te sconosciuta; una probabile fonte potrebbe essere l'isolante bagnato il quale ti sottrae calore all'ambiente.
    gli ambienti in questione risultano sempre freddi per caso?
    Venerdì 29 Gennaio 2010, alle ore 17:51
    Io chiederei conto del tutto al venditore/costruttore...
    Sabato 30 Gennaio 2010, alle ore 14:08
    Grazie per i consigli, lo specialista che si occupa di questa cosa come si chiama ?
  • toplevel
    Sabato 30 Gennaio 2010, alle ore 17:41
    Termotecnico.
    rivolgiti a Termografia che ne sa di più, il quale effettua perizie termografiche.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
