2010-02-17 19:14:28
Umidità risalita
Ostcla
17 Febbraio 2010 ore 15:08 3
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere una consulenza...
sto per acquistare una villetta di testa su 2 piani senza interrato e ho notato che si stanno verificando dei fenomeni di umidità appena sopra il battiscopa con conseguente scrostamento del muro e formazione di pellicola ( tipo muffa) di colore bianco - verde nel piano terra.
La casa è stata costruita nel 2008, i pavimenti sono stati posati la scorsa estate. è presente l'isolamento a cappotto di 8 cm e un vespaio di ghiaia. da capitolato è presente anche pannello isolante acustico da 1 -1.5cm, isolamento dei cordoli e strutture in c.a.confinanti con l'esterno con tavelle in cotto e caldane contenenti impianti realizzate in calcestruzzo alleggerito avente spessore di 8 cm sulle quali è stata realizzata una caldana in sabbia e cemento per la pavimentazione dello spessore di 4 cm.
secondo voi a cosa è dovuta questa umidità?il riscaldamento a pavimento è stato acceso per qualche settimana per la posa del parquet al piano superiore.
  • toplevel
    Mercoledì 17 Febbraio 2010, alle ore 17:17
    La presenza di sali affioranti (bianchi impalpabili al tocco che sfarinano) è segno di umidità di risalita dal muro.
    la muffa che vedi di colore verde in realtà sono alghe, segno evidente che la porzione di superficie ove si presentano è costantemente umida.
    si vede che il muro pesca/poggia su una fondazione umida e il cordolo di basamento non è stato adeguatamente isolato o impermeabilizzato.
    un vespaio posato ma non aerato, serve a ben poco.
    misura l'umidità con un apparecchio e mappa l'andamento umido nella muratura.
    Mercoledì 17 Febbraio 2010, alle ore 17:37
    Se acquisti dal costruttore, anche l'isolamento termico ricade nella garanzia decennale, di cui all'art. 1669 c.c.
    Tra l'altro, se il titolo edilizio è successivo al 21 luglio 2005, dovrebbe consegnarti la polizza c.d. 'postuma'.
  • ostcla
    Mercoledì 17 Febbraio 2010, alle ore 19:14
    Che tipo di soluzione posso attivare contro questa umidità?è una cosa passeggera o rimarrà sempre?
    siccome non ho ancora effettuato il rogito, ma solo il preliminare conviene comunque acquistare l'immobile nonostante questo problema?
    grazie mille
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
