2015-10-08 12:25:08
Umidità pareti contro terra...possibili soluzioni?
Cortesefrancesca
07 Ottobre 2015 ore 17:56 4
sto contrattando l'acquisto di un immobile con un unico difetto, a mio avviso piuttosto importante:
una parete è stata costruita adiacente ad una strada comunale in salita per cui risulta controterra per un lungo tratto.
Analizzando gli interni, le stanze corrispondenti presentano importanti segni di umidità sui muri, piastrelle segnate e odore malsano.
Il mio dubbio è questo:
dato che sono in fase di contrattazione vorrei capire se esiste realmente un intervento risolutivo per questo tipo di problema oppure è meglio lasciare perdere l'immobile in questione.. non vorrei trovarmi periodicamente a combattere contro infiltrazioni e umidità.
Inoltre bisogna tenere presente che non è possibile effettuare uno scavo tra il muro e la strada in quanto proprietà comunale.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi daranno una risposta, soprattutto se disinteressata.
  • ingpinna
    Giovedì 8 Ottobre 2015, alle ore 09:40
    Salve, per risovere questo problema ci sono diversi sistemi.
    Il sistema della barriera meccanica che consiste nel taglio del muro alla base e inserimento di materiale isolante come guaine isolanti o lamine; intervento molto delicato e invasivo.
    Il sistema della barriera chimica che consiste nell'inieziezione in parete di composti chimici che impediscono l'umidità di risalita; intervento poco invasivo.
    Il sistema della barriera magnetica che consiste in un dispositivo che crea appunto un campo magnetico e impedisce la risalita di umidità sulla parete; sistema non invasivo. (vedi www.aquapol.it ).
  • cortesefrancesca
    Giovedì 8 Ottobre 2015, alle ore 10:55
    Grazie per la risposta Ingegnere ma temo che il problema sia più complicato di quanto sembri.. è vero che l'umidità in questione è provocata in parte dal contatto delle pareti con la terra ma tengo a specificare che la strada comunale è in discesa e proprio attaccato alla casa c'è una sorta di canale di scolo per l'acqua piovana per cui l'acqua scorrerà sempre contro i muri,va da sé che non si parla di semplice umidità di risalita.. mi sto scoraggiando, nonostante l'immobile sia un buon affare temo che la problematica non sia di poco conto...
  • ingpinna
    Giovedì 8 Ottobre 2015, alle ore 11:07
    Riguardo a questo canale di scolo delle acque piovane si potrebbe pensare ad una impermeabilizzazione, questi lavori tuttavia sono di competenza comunale e non sua, occorre pertanto valutare anche la disponibilità dell'ente a risolvere la questione (il che potrebbe essere un ulteriore problema).
    L'acqua sulle pareti fa solo danni, alla struttura e alle persone in termini di salute.
  • cortesefrancesca
    Giovedì 8 Ottobre 2015, alle ore 12:25
    Proprio ciò che immaginavo......se il lavoro di impermeabilizzazione esterna fosse fatto , dovrebbe occuparsene il comune....proverò ad esporre il problema al tecnico incaricato anche se immagino già l'ostruzionismo che andrò ad incontrare....
Img neilpeart
Ciao a tutti, sono nuovo, mi sono appena registrato per chiedere una cosa. Ho notato che ho delle strane macchie di umidità attorno alle finestre in PVC di una stanza di...
neilpeart 13 Gennaio 2018 ore 12:17 7
Img steveone
Abito a piano terra in appartamento completamente ristrutturato 5 anni fa e mai abitato. Sono stato io il primo e ci abito da quasi 2 anni.Negli ultimi mesi è apparso...
steveone 05 Novembre 2014 ore 16:15 18
Notizie che trattano Umidità pareti contro terra...possibili soluzioni? che potrebbero interessarti
Zone più umide in casa: come individuarle
Isolamento termico - Perché alcune zone della casa risultano più umide di altre e come riconoscerle prima che facciano danni alle superfici. Consigli pratici per evitare la muffa.
Piante che assorbono umidità: le specie che risanano l'aria
Piante - Le piante che assorbono l'umidità sono dei veri e propri deumidificatori naturali che aiutano a rendere l'aria più salubre e allo stesso tempo decorano la casa.
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
Ecco qual è il tasso di umidità ideale in casa!
Risanamento umidità - Il tasso di umidità ideale in casa è un fattore di estrema importanza, sia per quel che riguarda la salute, sia per evitare l'insorgere di muffe ed acari
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato da non confondere con altro tipo di degrado strutturale causato da altre criticità di natura statica
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
349.265 UTENTI
