2009-11-11 20:14:07
Umidità nei muri - 2422
Arlon
09 Giugno 2005 ore 10:55 8
Lavoro da molti anni nal campo del risanamento dell'umidità nei muri.Da qualche anno applico con soddisfazione il sistema -EDITATO- che vedo qui pubblicizzato.Ritengo visto l'interesse del problema utile segnalare il sito -LINK EDITATO- dove vi sono a disposizione molte informazioni utili a risolvere il problema dell'umidità nonchè informazioni sul sistema Elettrofisico -EDITATO-.
  • giacuratolo
    Giovedì 9 Giugno 2005, alle ore 16:34
    Cosa ne pensi di un sistema (penso sia un brevetto americano) che si chiama dry kit?
    consiste nel forare i muri a circa 15/20 cm dal pavimento e da eventuali intersezioni con altri muri, i fori vanno fatti ogni venti cm uno dall'altro e iniezioni di una fantomatica barriera chimica
  • arlon
    Venerdì 10 Giugno 2005, alle ore 13:16
    Rispondo alla domanda sulla barriera chimica.
    Per risolvere l'umidità spesso viene proposta la barriera chimica che fa parte sempre del modo di intervenire a edile sulle murature ma non risolve il problema a monte, ossia la risalita dell'umidità dal terreno.
    La barriera chimica cerca di interrompere il flusso nei capillari dell'umidità.La difficoltà si incontra se i materiali non sono omogenei (mattoni,pietre) se non viene effettuato il lavoro a regola d'arte ed in ogni caso anche se l'interruzzione avviene la parte sottostante alla barriera continua a ricevere una spinta dell'umidità che deteriora i materiali edili.
    Inoltre i costi sono elevati ed il lavoro invasivo.
  • giacuratolo
    Venerdì 10 Giugno 2005, alle ore 17:29
    E in cosa consisterebbe il sistema ecodry?
    come si articola la posa di eventuale materiale e in che cosa consiste? grazie per le info preziosissime.
  • arlon
    Sabato 11 Giugno 2005, alle ore 11:13
    Grazie per l'interesse e rispondo.
    Se visiti il nostro sito - LINK EDITATO - oppure muriumidi.it potrai avere chiarimenti su -EDITATO- è una centralina elettronica che tramite radiofrequenza a bassa potenza e bassa frequenze distrugge i campi elettrostatici che si creano nelle murature umide ed origine della spinta ascensionale delle molecole dell'acqua.-EDITATO- è una tecnologia tedesca esistente dal 1985.L'installazione è nel posizionamento della centralina con alimentazione alla normale rete elettrica 220v all'interno delll'ambiente da risanare.Non si devono eseguire scavi,interventi di alcun tipo nelle murature.In un periodo variabile dai 6 mesi ai 36 mesi l'umidità presente nelle murature viene ad essere eliminata definitivamente.
    Ovviamente oltre alle referenze esistenti vi è una garanzia del risultato.
  • arlon
    Domenica 12 Giugno 2005, alle ore 21:22
    Un'altro sito interessante per informazioni sul sistema a frequenza -LINK EDITATO-
    Il mio compito in questa sede vuol essere quello di informare sull'esistenza di nuove tecnologie per affrontare un problema cosi' diffuso.
    Consiglio prima di iniziare un risanamento da umidità visti i costi e i disagi che comporta di informarsi su tutte le soluzioni.
    L'umidità non si elimina con intonaci,sostanze chimiche,tubetti che arieggiano,deumidificatori taglio dei muri ecc..ma conoscendo il perché l'acqua sale nei muri e intervenire di conseguenza.
    In Germania da tempo si studia il fenomeno con la competenza che conosciamo,si interviene e si risolve....da noi si chiama il muratore...
  • benedetto
    Martedì 10 Novembre 2009, alle ore 17:55
    CIAO
    sono interessato a risovere il problema della risalita dell'umidità capillare nei muri perimetrali in una cascina dell'astigiano. Proprio oggi ho ricevuto la visita di un tecnico della -EDITATO- E' stato molto esauriente ma ho necessità di testimonianze dirette per convincermi ad effettuare questo tipo di intervento. Tu hai avuto esperienze dirette? Oppure qualcuno del forum ne ha avute?
    Comunico anche il mio indirizzo di posata: [email protected]. Grazie saluti
  • toplevel
    Mercoledì 11 Novembre 2009, alle ore 16:09
    Arlon ti vedo convinto di quel che sostieni.
    devo darti una notizia: non occorre andare in germania per trovare una soluzione definitiva al problema dell'umidità delle murature; vi sono altri sistemi "Made in Italy" già collaudati da molti anni che prosciugano le murature e -soprattutto- l'ambiente, che è quello che desiderano gli utenti, senza dover aspettare fino a 36 mesi...l'umidità ambientale deve essere riportata entro valori che non superano il 55-60%.
    concordo con te quando dici che da noi si chiama il muratore.
    risolvere una invasione umida è un lavoro da specialisti.
  • eagledare
    Mercoledì 11 Novembre 2009, alle ore 20:14
    In Germania da tempo si studia il fenomeno con la competenza che conosciamo,si interviene e si risolve....da noi si chiama il muratore...purtroppo il vero modo per risolvere il problema è quello di coibentare decentemente i muri sotto terra e sperare che duri, e se questo non fosse stato eseguito o non fa piu bene ilò sdovere di isolamento bisognerebbe scavare per ripristinare la coibentazione.. tutto il resto sono sistemi che cercano di arginare in qualche modo il problema a volte con discreti risultati
france25 24 Ottobre 2026 ore 18:20 14
workshop 24 Ottobre 2026 ore 14:36 11
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
lucav22 22 Ottobre 2026 ore 13:41 22
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.273 UTENTI
