2020-01-20 13:05:46
Umidità in una parete e muffa nell'altra
Giotp
20 Gennaio 2020 ore 08:46 2
Buongiorno a tutti,
la cameretta di mio figlio confina a sinistra con il bagno (scarichi wc,bidet e bordo vasca) e li dal lato della cameretta il muro per un'altezza di circa un metro inizia a scrostarsi per umidità.
Sicuramente dovuta a perdite dei tubi o infiltrazioni bordo vasca, non essendo possibile attualmente rifare il bagno, come posso intervenire nella parete della cameretta?
Mentre la parete a destra è un muro esterno, ossia non confina con niente, li ritrovo muffa invece, che sale nel tetto pure, la stanza ha un balcone ma è quella meno colpita dal sole, più fredda.
Grazie a chi mi darà dei consigli per entrambi o per il singolo problema.
    Lunedì 20 Gennaio 2020, alle ore 11:40
    Vista la descrizione allo stato attuale è necessario rifare tutto, overo occore indentificare il punto della perdita o infiltrazione e mitigarlo, rifare gli intonaci nella cameretta. Sconsiglio di dormire nella cameretta fino ad opere completate
  • giotp
    Lunedì 20 Gennaio 2020, alle ore 13:05
    Ok grazie 1000
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Umidità in una parete e muffa nell'altra che potrebbero interessarti
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Umidità dietro armadi e grandi arredi: perché si forma
Pulizia casa - Scopriamo insieme perché dietro armadi e grandi elementi d'arredo si forma umidità anche in case sane e come intervenire per prevenire muffe e danni nel tempo.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
349.280 UTENTI
