2007-09-18 19:01:48
Umidita' dal pavivento
Cico812
10 Settembre 2007 ore 08:38 10
Salve, io ho acquistato da un'anno una villetta di nuova coscrtuzione,da poco mi sono accorto che varie volte guardando il pavimento e per l'esattezza le fughe (larghe) e come se fossero impregnate d'acqua, diventano piu' nscure come quando si lava il pavimento, qualcuno sa dirmi a che cosa e' dovuto ?? a me sembra una cosa un po' strana !e'mpossibile risolverla riempendo il vespaio con qualche materiale che possa fermare l'umidita' sempre che di essa si tratti!grazie!
  • ingluca
    Lunedì 10 Settembre 2007, alle ore 14:45
    Innanzitutto questa situazione di inscurimento delle fughe a che piano succede?
    Se è al piano terra, sotto c'è il garage oppure direttamente terreno?
  • cico812
    Martedì 11 Settembre 2007, alle ore 20:56
    Il problema si manifesta soltanto al pian terrreno e sotto non c'e garage quindi ci dovrebbe essere un vuoto d'aria e poi la terra con fondamente.....
  • emanet
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 06:46
    se la casa è costruita da poco è il massetto che si stà asciugando e "restituisce" tutta l'acqua che si utilizzata per il cemento, la colla ecc ecc
  • ingluca
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 10:05
    Solitamente è come dici tu:
    si fa un'intercapedine areata per staccare il pavimento dal terreno e per evitare che il massetto "ciucci" l'umidità dal terreno.
    Ipotesi n.1: si chiama intercapedine AREATA ma è veramente areata? per essere veramente areata deve avere dei fori di ingresso dell'aria su un lato e dei fori di uscita sul lato opposto, per creare appunto l'areazione; se non è così c'è la possibilità che l'intercapedine chiusa sotto il pavimento sia diventata una zona ad alta percentuale di umidità e che il massetto, quindi il pavimento, cominci a risentirne.
    Ipotesi n.2: può anche essere che il massetto sia perfettamente asciutto ma che il pavimento sia freddo o megli ad una temperatura più bassa di quella di rugiada, che è la temperatura alla quale il vapore acqueo presente nell'aria si condensa: quindi il problema potrebbe essere che il pavimento si bagni da sopra (soluzione: areare di più la casa).
    Ovviamente vale anche l'ipotesi di emanet, anche se un anno mi sembra tanto perché ci sia ancora il massetto umido.
    Pensaci e poi fammi sapere, ciao.
  • cico812
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 19:25
    Ciao la casa e di nuova costruzione ma sono quasi 2 anni che ' stata completata...per quanto riguarda l'intercapedine "areata" sicuramente non e' areata xche facendo vari lavori di personalizzazione della casa, tra cui anche in giardino non mi e' mai capitato di trovare qualcosa che potesse assomigliare ad una bocchetta di areazione, togliendo l'ipotesi che sia sotto il terreno in giardino e ci credo poco...cmq posso farle da solo eventualmente queste bocchette e se si come e dove???posso scavare dal perimetro confinante col giardino.... grazie a tutti....
  • emanet
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 20:47
    io questa ipotesi l'avevo scartata a priori perché mi sembrava assurda !!!!
    Non ti hanno fatto il vespaio areato !!!?!?!??!!
    pensa che qui da me è obbligatorio per legge !!!!!
    mi sembra strano
  • cico812
    Giovedì 13 Settembre 2007, alle ore 22:26
    Oddio non dirmi cosi!!!:evil:
    co0me faccio a verificare , ed eventualmente a risolvere il problema....sperando che ci sia una soluzione ??????ringrazio tutti quanti possano darmi aiuto!
  • ingluca
    Venerdì 14 Settembre 2007, alle ore 07:38
    Se il problema è veramente la risalita di umidità, la soluzione più semplice potrebbe essere quella di rendere impermeabili le fughe con dei prodotti appositi da spruzzare sul pavimento;
    la soluzione migliore sarebbe quella di tirare su il pavimento e stendere una guaina liquida sul massetto prima di incollare nuovamente il pavimento (eventualmente da tenere presente quando ti stuferai del pavimento attuale e lo vorrai cambiare).
    Ciao.
  • picus
    Lunedì 17 Settembre 2007, alle ore 11:58
    Questa cosa interessa anche a me, sto acquistando una casa che pare essere nella stessa situazione: vespaio senza prese d'aria.
  • cico812
    Martedì 18 Settembre 2007, alle ore 19:01
    Grazie x tutte le info ma vorrei sapere se oltre a risolverlo da sopra il pavimento posso risolverlo direttamente nel vespaio( senza rifare il massetto o rompere) o meglio come fare le prese d'aria grazie a tutti
Img francy155
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.310 UTENTI
