2006-06-23 15:49:13
Tubo di rame dalla caldaia
Giamma13
23 Giugno 2006 ore 11:04 4
mi stanno per consegnare casa; si tratta di una casa di nuova costruzione.
Ho notato che sotto la caldaia sbuca un tubo di rame di un paio di centimetri di diametro che va ad infilarsi in un angolo del pavimento...
Sapete dirmi a cosa serve?
Il problema è che me l'hanno messo in mezzo alla parete, creandomi grossi inconventienti per il progetto della cucina, mentre ritengo potevano farlo passare qualche centimetro più spostato nell'angolo della parete. Siccome so già che quando farò questa richiesta mi riempiranno di scuse per dirmi che non si può spostare(ad esempio: non è a norma, c'è la legge...etc...) vorrei essere un pò informato per...come si dice...non farmi fare la "supercazzola"...
Che tubo può essere di rame largo un paio di centimetri che scende giù in un angolo del pavimento? cosa ci passa? il gas? lo scarico della caldaia? Vi sarei grato se qualcuno potesse darmi indicazioni!!!!
grazie mille a tutti
    Venerdì 23 Giugno 2006, alle ore 11:19
    Molto probabilmente è il tubo del gas,meglio che sia esterno in caso di perdita la individui subito,se fai un arredo cucina dove c'è la caldaia fai tutta una colonna tipo quella del frigo ,sopra c'è la caldaia sotto ci metti le scope e cose vaie
  • giamma13
    Venerdì 23 Giugno 2006, alle ore 11:23
    grazie della risposta.
    Ma pensi che possa essere VERAMENTE un problema spostarlo di qualche centimetro? il fatto è che attualmente va giù in verticale dalla caldaia fino al pavimento e poi in orizzontale nell'angolo dove poi scompare, io preferirei che dalla caldaia andasse in orizzontale fino all'angolo della parete per poi scendere in verticale....in sostanza chiedo che la curva a gomito del tubo sia vicino alla caldaia e non vicino al pavimento...
    spero di essermi spiegato...
    comunque grazie mille delle info!!!
  • luciano73
    Venerdì 23 Giugno 2006, alle ore 14:11
    Se il tubo è del gas, dovresti vedere la guaina gialla in prossimità di dove scompare nel muro o pavimento.
    se non è del gas, potrebbe essere lo scarico della valvola di sicurezza che è stato "intubato". in questo caso puoi togliere il tubo e se un domani la valvola dovesse intervenire... te ne accorgi quando trovi l' acqua in terra.
    se invece è del gas dovresti farlo spostare da chi ti ha fatto l' impianto (chiedendogli se a casa sua gli avrebbe fatto fare quel percorso!!) o da un idraulico che ti possa rilasciare la certificazione, dato che è stata modificata una cosa soggetta a certificazione.
  • giamma13
    Venerdì 23 Giugno 2006, alle ore 15:49
    Ho verificato è il tubo del gas e, a seguito di mia lamentela dovrebbero spostarmelo...spero...
    Comunque è proprio vero che devi avere mille occhi...
    Vi ringrazio moltissimo per l'aiuto!!
349.263 UTENTI
