2016-06-02 10:02:25
Tubi in pvc per acqua piovana
Diego.m
30 Maggio 2016 ore 11:05 2
Salve mi sono accorto che un tubo in pvc della raccolta di acqua piovana perde in prossimità del collegamento con il tubo che esce dal tombino.
il motivo è tanto semplice quanto un problema sistemarlo. In pratica il tubo in pvc che è obligo per dare pendanza all'acqua (giustamente ) si innesta in un pezzo di tubo cementato nel tombino che però è perfettamente orizzonatale e quindi rimane u n pò di gioco e mi perde qualche goccia.
La soluzione potrebbe essere usare il mastice che attualmente non cè i tubi girano liberi negli innesti oppure mettere un tubo in pvc con guarnizione perfettamente orizzontale con quello che esce dal tombino e poi innestare a questo il tubo obliquo .
Cosa ne dite?
Diego
    Mercoledì 1 Giugno 2016, alle ore 15:16
    Ciao Diego, io so di un collante anzi sigillante prodotto dalla Loctite, a presa rapida per pvc e cemento usato dall'idraulico per un lavoretto che fece a casa mia, ma in ferramenta ho trovato altre notizie di altri prodotti magari ti potrebbero interessare per saperne di più.
    Il commesso diceva di questi adesivi-mastice della Gattogel, da quanto mi diceva si possono usare anche dei nastri speciali, mentre un'altra azienda che mi ha nominato sarebbe la Sika.... :-))
    Giovedì 2 Giugno 2016, alle ore 10:02
    Ciao Diego, ho pensato che, se devi sigillare da solo per risolvere il tuo problemino di sigillatura potresti dare uno sguardo a questa lettura:applicazione-corretta-del-silicone..:-)))
349.262 UTENTI
