2020-11-10 20:10:12
Tubi doccia e leggera scossa elettrica
Buona sera a tutti,
ho un problema e prima di chiamare un esperto vorrei consultarmi con voi per non trovarmi impreparato.
Impianti elettrici e idrici nuovi, quindi con tubazioni idriche non in ghisa essendo appunto nuovi.
Oggi mi è capitato mentre facevo la doccia di toccare il rubinetto per regolare l'acqua e di sentire una leggera scossa, tipo quella che gli amici ti facevano prendere dagli accendini quando eri ragazzino.
Sentivo una leggera corrente elettrica nelle dita.
È la prima volta che mi capita e solo in doccia, non è capitato nulla di simile in altri punti della casa.
Che cosa potrei controllare?
Lavori edili negli appartamenti vicini non ne sono stati effettuati, non ho fatto modifiche a nessun impianto ultimamente, le tubazioni idriche ed elettriche come detto sono nuove quindi escludo infiltrazioni d'acqua ...
Anche perché avendo il differenziale dovrebbe scattare il salvavita no?
Magari dovrei fare controllare la messa a terra???
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Tubi doccia e leggera scossa elettrica che potrebbero interessarti
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Protezioni Elettriche in casa
Impianti elettrici - La protezione negli impianti civili per le linee elettriche e per le persone si realizza con l'installazione di dispositivi automatici e con l'impianto di terra.
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
L'impianto di messa a terra in sicurezza
Impianti elettrici - L'importanza dell'impianto di messa a terra nelle costruzioni stabili e temporanee al fine di garantire la sicurezza e la incolumità di persone ed attrezzature.
Come funzionano i cavi elettrici per impianti domestici
Impianti elettrici - Un excursus sulle caratteristiche e le varie tipologie di cavi elettrici per impianti domestici, elementi che trasferiscono la corrente elettrica ai punti di utenza
Impianto di messa a terra: quali sono le novità legislative?
Impianti elettrici - L'importanza dell'impianto di messa a terra nelle costruzioni adibite a civili abitazioni alla luce delle nuove disposizioni di legge per effettuarne la verifica
Centralino Casa, Norma CEI 64-8, V3
Impianti elettrici - La nuova variante V3 della norma CEI 64-8 descrive come deve essere il centralino domestico.
Pericoli domestici: il rischio elettrico
Impianti elettrici - Siamo così abituati all'utilizzo dell'energia elettrica, nelle nostre abitazioni, da dimenticare i rischi connessi all'uso scorretto che troppo spesso se ne fa.
