2006-07-25 13:30:52
Tubazione rumorosa
Forest
24 Luglio 2006 ore 22:42 1
Salve a tutti, ho un problema non poco fastidioso,ogni volta che apro i rubinetti sia del bagno che della cucina che del terrazzo sento un forte rumore dalla tubazione centrale che porta acqua nella mia casa.Questo non insfastidisce me quanto il mio vicino che mi abita sotto.Premetto che in bagno ho rubinetteria monocomando a cartucce ceramiche, in cucina un vecchio rubinetto a guarnizioni e in terrazzo un semplice rubinetto a valvola, ogni volta che apro l'acqua sento un rumore tipo sassofono basso che smette solo quando chiudo l'acqua.La chiusura generale della mia casa è aperta al massimo ed è un vecchio tipo a guarnizione di gomma.Come posso ovviare a questo suono fastidioso che infastidisce il mio vicino e lui poi infastidisce me? potrebbe dipendere dalla valvola generale che comanda tutta la palazzina visto che ogni tanto sento il suono anche quando qualc'un altro nella palazzina apre l'acqua?Premetto trattasi di una palazzina di circa 25 anni, perciò con tubazioni in ferro e con acqua diretta (non abbiamo cassoni). Un grazie a tutti.
  • hydro-check
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 13:30
    Il rumore che dici è dato dal coefficiente pressione più una parziale riduzione sulla tubazione, che potrebbe essere sulla valvola, sul contatore, oppure sul tratto di tubazione che collega la colonna portante dell'acqua al tuo contatore....non è da scartare comunque che sia la vecchia valvola che ha un gioco sulla madrevite...devi provare...ciao
