2015-04-16 11:39:12
Tubazione gas 12mm per caldaia
Federicopancani
14 Aprile 2015 ore 00:40 2
Buonasera,
ho acquistato casa e deciso di ristrutturare modificando la disposizione degli spazi principali, adesso mi trovo a spostare le tubazioni del gas metano in rame attualmente al servizio dello spazio cottura.
Il tubo misura mm. 12/14 (interno/esterno)
Vorrei utilizzare questa tubazione per alimentare una caldaia a gas ma non credo che il diametro della tubazione che proviene dal contatore a circa 15/20 mt sia sufficiente ad alimentare una caldaia.
La caldaia andrebbe a servire un appartamento da 55mq con 1 bagno con doccia, 1 cucina (con lavandino e lavastoviglie(non so se è rilevante))
Grazie per ogni aiuto
    Martedì 14 Aprile 2015, alle ore 13:07
    Cioè? hanno messo un tubo da 14 mm dal contatore fino in cucina?
    Molto probabilmente la caldaia soffrirà un po per mancanza di portata gas ,se caldaia molto moderna non si accebde nemmeno ,puoi fare cosi,monti la caldaia e se non va bene sostituisci la tubazione dal contatore,tutto a norma mi raccomando
  • federicopancani
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Giovedì 16 Aprile 2015, alle ore 11:39
    Buongiorno Radiante, grazie per la risposta.
    Mi era stata data la misura errata, in realtà la tubazione che va dal contatore al (ex) piano cucina è 16mm esterno.
    Purtroppo non posso ripassare il tubo perché dovrei sfondare 3 appartamenti per raggiungere i contatori.
    Con una tubazione 16mm è possibile che riesco a far andare una caldaia piccolina? tipo il minimo credo di aver capito che sia intorno ai 18kw giusto?
    Grazie mille
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Tubazione gas 12mm per caldaia che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
Funzioni Caldaia
Risanamento camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Incompatibilità dei vecchi camini e delle vecchie canne fumarie con i nuovi generatori di calore e tecniche adottabili per il loro risanamento e riutilizzo.
Antigelo e gas caldaia
Collettori Impianti Termici
Impianti - La maggior parte degli impianti termici moderni indipendentemente dalla tecnologia adottata, ventilazione, convezione o radiazione, sono realizzati con dei collettori.
