2007-11-30 16:55:20
Tubature: cappa della cucina
Salva_tm
30 Novembre 2007 ore 16:31 1
Prima di tutto complimenti per il forum: utile, chiaro e conciso.
Volevo approfittare (che brutto termine...) delle vostre conoscenze per risolvere un mio piccolo problema.
Ho comprato da poco una cucina, già montata e funzionante, ma resta da completare l'impianto di aspirazione della cappa.
La tubatura sarà in acciaio smaltato da 120mm (ho già i tubi in mio possesso) ma ho i seguenti dubbi:
1) Cosa devo usare per sigillare i tubi tra loro?
2) Come collego la tubatura al foro nel muro esterno?
Inoltre, il foro nel muro, esternamente finisce a filo della facciata. Per essere in regola, dovrebbe invece sporgere? Il diametro è di 100mm invece che di 120mm, dovrei farlo allargare?
Cordiali saluti,
Salvatore.
    Venerdì 30 Novembre 2007, alle ore 16:55
    Il foro dovrebbe essere dello stesso diametro del tubo. sul foro devi inserire una flangetta che accoglierà il tubo. se, come immagino, la cappa è ventilata, puoi ridurre da 120 a 100 con una riduzione messa a parete. i tubi smaltati, se sono quelli di una volta, non avevano necessità di sigillatura, basta mettere il maschio in direzione del flusso d'aria. se invece prendi tubi inox da 100 hanno già la gommina interna che fa da guarnizione.
    ciao tennison
Img fenomeno83
349.265 UTENTI
