Circa due giorni fa hanno realizzato un massetto in bagno. La scheda tecnica del materiale utilizzato dice che le piastrelle possono essere posate dopo 36 ore previo controllo... |
Ciao a tutti, ho un parquet in rovere prefinito verniciato, colore “Carrara”, posato circa 5 anni fa durante la ristrutturazione di casa.All’inizio aveva un... |
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?... |
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20... |
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra... |
Notizie che trattano Trattamento per massetto che potrebbero interessarti
Massetti, caratteristiche e tecnologieProgettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati. |
Quali sono gli incentivi per la pavimentazione esterna?Detrazioni e agevolazioni fiscali - Che tipo di incentivi statali italiani possono essere richiesti nelle ipotesi di rinnovamento o di ristrutturazione della pavimentazione esterna di un immobile? |
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materialiRestauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici |
Il massetto: come realizzarloPavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale. |
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interniPavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione. |
Spessore del massetto: limiti tecnici da rispettarePavimenti e rivestimenti - Qual è lo spessore minimo corretto del massetto e quali problemi strutturali e funzionali possono nascere se viene ridotto eccessivamente. Ecco cosa sapere. |
Preparazione dei fondi di posa per pavimentiPavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo. |
Pavimento che suona a vuoto dopo la posa: quando è normale e quando noPavimenti e rivestimenti - Un pavimento che suona a vuoto dopo la posa è un problema frequente e spesso sottovalutato. Vediamo perché accade, cosa significa e quando richiede attenzione. |
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recuperoRestauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi. |
